eliodoro Inserito: 9 novembre 2011 Segnala Inserito: 9 novembre 2011 Salve a tutti,Ho questo in Laboratorio questo televisore a marchio ITT mod Ideal Color 3227 oscar (Chassis Monoprint B/MN) a cui non riesco ad eseguire la memorizzazione dei canali...All'interno del piccolo sportellino sulla dx dei comandi frontali ci sonosei tasti disposti su due file di tre tasti.Per iniziare la sintonia premo il tasto centrale sulla fila superiore indicato con una freccia triangolare tipo PLAY di un riproduttore e il numero del canale inizia a lampeggiare, premendo il tasto a dx di quest'ultimo si cambia la banda della sintonia (I III U) e per avviare la ricerca premo e tengo premuto il tasto centrale della seconda fila in basso avente la grafica di due fecce una verso l'alto e l'altra verso il basso e premo il tasto a sx o dx di quest'ultimo secondo se devo andare indietro oppure avanti con la sintonia....Sintonizzato il canale desiderato, premendo l'ultimo tasto a sx della fila superiore con la grafica M credo che dovrebbe eseguire la memorizzazione ....ma cio' non avviene ed il numero del canale continua a lampeggiare .....ho provato tutte le combinazioni possibili e dulcis in fundo ripremendo il primo tasto che crea l'accesso alla sintonia si cancella tutto ritornando alla condizione iniziale.Per cortesia qualcuno conosce l'esatta procedura per memorizzare i canali??? Necessita forse del telecomando originale ?(che purtroppo non e' piu' disponibile?)N:B: Ho scaricato lo schema della tv e ma non e' spiegato nulla sulla procedura!! Attendo un vostro aiuto....eliodoro
giancarlotv Inserita: 9 novembre 2011 Segnala Inserita: 9 novembre 2011 Potresti avere lo stampato dove il tastino deve fare contatto ossidato per prima cosa smonterei la tastiera per pulire bene lo stampato.
giancarlotv Inserita: 9 novembre 2011 Segnala Inserita: 9 novembre 2011 (modificato) xx Modificato: 9 novembre 2011 da giancarlotv
eliodoro Inserita: 9 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 9 novembre 2011 Salve, scusami ma mi sono dimenticato di scrivere nel mio post che avevo gia' smontatola tastiera e pulito con disossidante sia lo stampato che sia il tappetino in gomma....Scusami ma e' il tasto M che esegue la memorizzazione oppure si si procede in altro modo?Grazie, Eliodoro
vfn Inserita: 10 novembre 2011 Segnala Inserita: 10 novembre 2011 (modificato) E' un problema di contatto nella piazzola in grafite, fai un ponte con un filo tra il terminali 1824 della piattina (questo è il filo in comune per tutti i contatti ) e il 1826o nel connettore della basetta tra il pin 2 e 6L'unico modo per risolverlo definivamente e quello di saldare dei fili fini di rame a ponticellare le piste che collegano le varie piazzole, basta togliere in un angolo la grafite e saldarci il filo Modificato: 10 novembre 2011 da vfn
eliodoro Inserita: 10 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2011 Salve, Scusate per il ritardo ma ho risolto questa mattina il problema della tv...Pensavo che fosse un problema di procedura ma invece era un vero problema hardware infatti era il pulsante M che non funzionava per via di una pista sulla tastiera in fatta in carbone/grafite che era interrotta che collegava il tasto Mal piedino 6 del flat cable....come tra l'altro ha indicato l'amico VFN.P.S. posto il tutto nei casi risolti....Grazie a tutti per il supporto..e a risentirci.Eliodoro
