Itt Nokia Ideal Color 4030 - immagine distorte
Praticamente, ogni volta che lo si accende per 35-40 secondi l'immagine e tremolante e distorta, mammano che il tempo passa si stabilisce il tutto senza problemi, nell'ordine di 1,5 minuti dopo di che l'immagine e perfetta.
Sicuramente qualche condensatore da cambiare.
Mi sapreste indicare quale' il componente????
Non riesco a trovare lo schema, sicuramente sara' da quanche parte archiviato nascosto nel mio laboratorio laugh.gif
Fulvio Persano
Probabilmente è uno o più elettrolitici all'interno del grosso modulo (schermato) Tuner-Media Video. Aprilo e fa' una bella pulizia. Se nnon risolvi, non sottovalutare anche gli elettrolitici sulle uscite dei regolatori di tensione.
Ciao Fulvio, sto cercando in rete lo schema( eserviceinfo) senza esito, altrimenti sono costretto a mettere a ferro e fuoco il laboratorio biggrin.gif
Da qualche vecchia discussione, avrei trovato che dovrebbe essere telaio compact chassis d2?
Fulvio Persano
Segui comunque il mio suggerimento.
Qui puoi scaricare lo schema del telaio Compact D2.
Modificato: da Fulvio Persano
  • 10 months later...
dopo 1 anno quasi mi sono deciso a sostituire i condensatori che ruotavano intorno al 7812, risolto il problema del video distorto a freddo, solo che e rimasto un altro difetto un battito continuo di sottofondo sull'audio, percettibile solo se ammutolisco il decoder, quanche idea mirata onde evitare di spendere piu' sui condensatori che sul valore stesso del tv?
prova a diminuire il volume del TV e lavorare con quello del decoder,se va meglio credo che possa accontentarti lo stesso.
settaggio gia' effettuato, ma' si sente lo stesso, e nelle parti dove non ce' sonoro da un po' fastidio, sembra un vecchio compressore che sbuffa a cadenza di 2 percussioni al secondo
