JVC AV-29TS1EN - SCHERMO NERO
(IN POSSESSO DI SCHEMA CIRCUITO) IL TELEVISORE HA COMINCIATO QUANDO ERA ACCESO, A FARE UNA BANDA NERA SUPERIORE ORIZZONTALE SU TUTTO LO SCHERMO, PER 2 SETTIMANE POI DA ACCESO SI è SPENTO DI COLPO E NON è PIù RIPARTITO. GRAZIE PER L'ATTENZIONE
Ma il led di st-by è acceso? Tentando di far partire il tvc cosa succede?
Tieni presente che questo apparecchio lamenta la difettosità dello stadio finale verticale.
Se l'alta tensione è presente sostituisci IC401 (TDA8350Q), FR552 (0.82R/2W) e FR553 (5.6R/0.5W).
mistertv+30/07/2006, 16:30--> (mistertv @ 30/07/2006, 16:30)
grazie per la risposta, il led di st-by è acceso proverò a cambiare quei componenti grazie ciao
grazie mistertv oh sostituito solo il IC401 (TDA8350Q), e tutto ok grazie ciao.
se non ti dispiace posta la soluzione del guasto nella sezione apposita, a qualcuno servirà prima o poi. clap.gifthumb_yello.gif
