visal Inserito: 9 dicembre 2006 Segnala Inserito: 9 dicembre 2006 Salve amiciHo sul banco questo JVC 29" il quale non sviluppa EAt tutte le tensioni di alimentazioni sono presenti ma non parteAl finale la tensione al colletorte e' presente, credo non venga pilotato.Non so cosa possa essere .Faccio presente che tale tvc era spento originariamente e che era saltato BU2508 AF x colpa di falso contato su cond dfi accopp.Ho cambiato tale BU2508Af con un S2000Af in quanto momentaneamente sprovvisto, il tvc ha funzionato x un attimo poi ha fumato R 639 da 10k.Sostituita tale R il tvc non ha ripreso + a funzionareCosa puo' essere successo??Ma l'S200af e' compatibile momentaneamente su tale telaio??
visal Inserita: 10 dicembre 2006 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2006 Non so cos'altro misurare.Non capisco peche' non parte l'EAT Cosa diavolo posso fare ??Per tentare di capire se e' il trasf o l'oscillatopre o altro
visal Inserita: 11 dicembre 2006 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2006 Ho cambiato l'oscillatore STV2247 il pilota BC639 ho misurato il TR600 ed e' okInsomma che diavolo puo' essereIl STV2247 e' alimentato.Sono proprio confuso
claudius1 Inserita: 7 gennaio 2007 Segnala Inserita: 7 gennaio 2007 (modificato) ciao visal,hai provato ha fare la prova della lampadina? hai un oscilloscopio? se si prova ad isolare collettore ed emettitore del finale orizzontale e collegando la probe alla base vedi se ai una forma d'onda che giustifichi un corretto pilotaggio. Modificato: 7 gennaio 2007 da claudius1
claudius1 Inserita: 8 gennaio 2007 Segnala Inserita: 8 gennaio 2007 ciao visal comunque per quanto riguarda il bu2508af puo essere sostituito con s2000af senza nessun problema perchè sono componenti di simili caratteristiche,li trovi anche come equivalenti.
baldus Inserita: 9 gennaio 2007 Segnala Inserita: 9 gennaio 2007 ma il segnale (pilotaggio orrizzontale) sul pin 48 del micro STV223X c'è l'hai?
tarfagno Inserita: 22 gennaio 2007 Segnala Inserita: 22 gennaio 2007 penso che venga pilotato altrimenti salta al primo colpo. controlla, non si sa maicontrolla R686, R687, R607, R657,R640,R634,D605,D606 e sostituisci/controlla C653,C618,C621,C622,C625,C627,C654,D617 (tutti componenti in zona EAT e Hdrive).dall'alimentatore escono tutte le tensioni???? la prova della lampada???sull'11AK37 ho trovato un Service bullettin sull'IC800, ma è per l'alimentazione<Objective>Please modify if following symptom occurs<Symptom>TV does not work due to IC800 broke down<Cause>Spikes on main power affects and disturbs to IC 800.<Countermeasures>After changing the defected IC800,In order to improve IC 800 resistant to spikes, modify the chassis as given below.Replace, R801 RES CF 1/4W 1K J ==> RES CF 1/4W 4.7K JC860 CAP CER 100NF 100V ==> CAP MKT 47NF 250V J .<Spare Parts order>R801: VE-30000718C860: VE-30000107<Start Date of Modification on Production.>26.05.2002
