tvc jvc - telaio 11ak 19 pro
Salve a tutti,sono Sandro,un nuovo iscritto al PLC Forum e l'ho trovato molto utile.
Vorrei porvi un quesito su ul TVC JVC telaio 11ak 19 pro.
All'inizio presentava difetto est-ovest,dopodichè si è spento e ora va in protezione.
Trovata R629 interrotta,sostituita senza risultato.
Spero mi aiuterete,intanto vi ringrazio e vi porgo i miei saluti.
Sandro
controlla i diodi di modulazione est ovest e i condensatori connessi tra collettore del finale di riga e massa... se monta l'integrato per la correzione est ovest tda8145 o tda 4950 controlla che tar il pin 5 e massa non ci sia un corto, se è così cambia l'integrato... ciao smile.gif
Hai controllato il finale di riga se in corto? Per quanto riguarda l'ampiezza eccessiva, controllare R629, L604 ed il finale E/W BUK444.
Ciao e facci sapere
purtroppo non ho lo schema elewttrico ;ho controllato i vari condensatori e resistenze :sonotutti ok .Ora all'accensione parte per un istante l'eat poi va in stand by. non so più cosa provare. grazie per l'eventuale aiuto.
Fulvio Persano
Lo schema lo puoi trovare nella apposita sezione di questo Forum UP/DOWNLOAD files.
Sotto : TVC,ecc... (Amstrad,Roadstar,Vestel) 11 AK 19 PRO
