MONNALISA Inserito: 23 maggio 2007 Segnala Inserito: 23 maggio 2007 SOLO SUL PRIMO CANALE LE IMMAGINI SONO CONTORNATE DA UN PROFILO BIANCO COME FOSSERO IN RILIEVO MOLTO CONTRASTATEQUANDO APPAIONO LE SCRITTE BIANCHE SONO TUTTE DISTORTE E DISTORGONO IL QUADRO LUNGO LA FRASEQUANDO LA SCRITTA SCOMPARE E DIVENTA MENO LUMINOSA IL DIFETTO SPARISCESU TUTTI GLI ALTRI CANALI LA VISIONE E' PERFETTAE' VENUTO L'ANTENNISTA E DAL SUO APPARECCHIO SI VEDE BENE E LE TENSIONI DEL SEGNALE SONO GIUSTEAIUTO!!!!
digitalchoice Inserita: 23 maggio 2007 Segnala Inserita: 23 maggio 2007 scusa la banalita' ma ha controllato sullo stesso canale di trasmissione?prova ad attaccarci un vcr in scart e sintonizzalo sullo stesso canale di trasmissione(di rai1) che ha il problema.cosi si capisce se e' il segnale o il tuner del tv-
MONNALISA Inserita: 29 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2007 ho provato ma purtroppo il difetto non sparisce, anzi!!comunque grazie lo stesso per l'interessamento!!
digitalchoice Inserita: 29 maggio 2007 Segnala Inserita: 29 maggio 2007 (modificato) si puo' pensare ad un problema al segnale.prova a sintonizzare rai1 su un altro canale di trasmissione,se c'e'.verifica di non avere problemi sull'impianto antenna sulla vhf,se il canale e' in quella banda.controllato quello,io chiederei al vicino se ha lo stesso problema.sempre che abbia in memoria lo stesso canale sul suo tv Modificato: 29 maggio 2007 da digitalchoice
MONNALISA Inserita: 30 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 30 maggio 2007 I VICINI NON HANNO PROBLEMIMA COME HO DETTO LA COSA STRANA E' CHE L'ANTENNISTAHA CONTROLLATO IL SEGNALE IN USCITA DALLA PRESA ED E' PERFETTOE DAL SUO APPARECCHIO VISORE SI VEDEVA BENE!!STRANISSIMO
stefano830_1 Inserita: 30 maggio 2007 Segnala Inserita: 30 maggio 2007 la prova del video l'hai fatta collegando il filo dell'antenna al video? in modo che quando cambi canale al video cambia anche quello che vedi sulla tv che ovviamente deve essere in AV e collegata al video solo dal cavo scart... sintonizza rai 1 sul video e guarda sulla tv se si vede sempre male, se si il problema sicuramente è l'impianto dell'antenna! se invece vedi bene il problema è nel tuner della tv... facci sapere e ciao
MONNALISA Inserita: 5 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 5 giugno 2007 HO FATTO LA PROVA COME MI HAI DETTO ED IL DIFETTO RIMANENON HO DETTO PERO' CHE OGNI TANTO E PER POCHI SECONDI SI VEDE BENISSIMO!!! PERCHE' L'ANTENNISTA MI HA DETTO CHE IL SEGNALE E' PERFETTO E DALSUO APPARECCHIO DI PROVA SI VEDE BENE?GRAZIE
stefano830_1 Inserita: 5 giugno 2007 Segnala Inserita: 5 giugno 2007 per curiosità hai provato con lo stesso tv attaccato ad un'altra presa? o un'altro tv attaccato alla presa dove ha misurato l'antennista? mi sembra strano che continui a vedersi male pure dal tuner del video, se è così il problema risiede nell'impianto, non nel tv
