AV -32h5SU - Problema immagine-colore
Buongiorno,
circa un'anno fa ho acquistato il televisore in oggetto e da qualche giorno l'immagine ha un colore sbiadito, tende al grigio. Ho prevato a regolare tutti i settaggi, ma non c'è niente da fare.
Ho notato che il televideo mantiene i colori brillanti di prima e quando nelle varie prove che ho fatto passo da sistema SECAM a sistema PAL sembra che per una frazione di secondo il televisore cerchi di prendere i colori brillanti di prima.
Non sono un tecnico, quindi la mia è solo la richiesta di un consiglio se è un problema di impostazione o un problema che richiede una riparazione.
Ringrazio anticipatamente.
Saluti
Da neofita la cosa elementare che potresti fare inizialmente è di lanciare l'autosintonia con lo standard BG o nazione Italia e vedere se si ripristina il tutto.
Come secondo step, prova con un DVD o VCR e vedi se l'immagine è normale tramite AV.
Se il problema persiste... ci fai sapere.
Grazie Morgan106.
Ho provato a riprogrammare i canali sia automaticamente che manualmente , ma il risultato non cambia. Ho collegato il lettore dvd, ma anche in questo caso i colori hanno una patina di grigio.
Se riesco stasera o domani provo a utilizzare il sintonizzatore del videoregistratore e spostarmi sull'altra presa a muro dell'antenna.
Ti faccio sapere.
