JVC CL28W1TAN chassis A7 - std-by ok dopo 2"dall'avvio va in std-by
Salve ragazzi.
Questa volta è un JVC che rompe.
In std-by le tensioni all'uscita del trsf. alimentatore sono regolari,come pure durante quei 2/3" che il tvc rimane acceso senza audio ne video ne raster, quando dal telecomando eseguo l'accensione si sente l'avvio del trafo riga per circa 2/3" poi torna in std-by.
Ho verificato la presenza di eventuali cc all'uscita del trasformatore riga, senza alcun risultato poi ho isolato l' avvolgimento che va al fin riga inserendo un carico (lampada) la quale si illumina regolarmente per il tempo necessario fino a quando il tvc non ritorna in std-by, praticamente non dovrebbe essere il trasformatore.
Ho usato il condizionale perchè non conosco questi chassis quindi potrebbe anche essere una normalità per questi telai quando si va a turbare il loro delicato equilibrio elettronico.
Ho eseguito anche una veloce verifica per quanto riguarda la presenza dei dati
SDA SCL i quali fanno seppur in maniera molto sfuggente bella mostra nell'oscilloscopio.
Non ho altre idee se qualcuno conosce un modo per proseguire ringrazio.
prova con la sostituzione degli elettrolitici al primario e secondario dello switching.. ciao smile.gif
Ciao stefano830_1, grazie per aver risposto, ho provato le varie sostituzioni purtroppo il risultato non cambia. dry.gif
Hai qualche altra idea?
