BONFO1 Inserito: 23 giugno 2008 Segnala Inserito: 23 giugno 2008 ciao a tutti ho un problema su questa tv,si spegne dopo pochi secondi...comunque in quell'attimo che si accende nel quadro a volte si vedono delle righe che lampeggiano orizzontali rosse verdi e blu , mentre in alto delle semplici righe bianche sempre orizzontali che aumentano finchè non si spegne del tutto il televisore... comunque in quei pochi secondi che si accende l'immagine del canale si vede, anche se disturbata da questi segni...scusatemi se non sono stato tanto chiaro, ma non avevo altro modo come spiegarvelo...grazie del vostro grande aiuto....
Fulvio Persano Inserita: 24 giugno 2008 Segnala Inserita: 24 giugno 2008 Ciao.Controlla che non ci siano più saldature critiche in zona verticale, specie sui pin dell'I.C. finale.Facci sapere.
BONFO1 Inserita: 24 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2008 premetto che non so bene qual'e l'ic del verticale comunque ho controllato e rifatto diverse saldature ma niente, il difetto e uguale...mi potresti dire qual'e ic oppure dove si trova...grazie del tuo aiuto...
BONFO1 Inserita: 25 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 25 giugno 2008 ho fatto varie prove, ho provato a togliere l'alimentazione al verticale per vedere se era lui a provocare il difetto ma niente, insomma secondo me è propio un difetto di alimentazione,può essere???aiutatemi per favore....
Fulvio Persano Inserita: 25 giugno 2008 Segnala Inserita: 25 giugno 2008 Ciao.Dovrebbe montare un telaio Vestel.Dammi, per favore, tutte le sigle che trovi, del tipo 11 AK ...
BONFO1 Inserita: 25 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 25 giugno 2008 11AK45B5grazie della tua pazienza...
Fulvio Persano Inserita: 25 giugno 2008 Segnala Inserita: 25 giugno 2008 Ciao.Vai nella sezione del Forum Up/Download files quindi in Tvc, Vcr, ecc... e poi in Vestel e trovi lo schema del telaio 11AK 45 B 5; fai le opportune misure e, se sarà il caso, sostituisci il finale verticale.
BONFO1 Inserita: 25 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 25 giugno 2008 grazie ma ce solo il files giu in basso di 11ak30...va bene uguale???
BONFO1 Inserita: 29 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 29 giugno 2008 ragazzi ho provato a sostituire il verticale con i suoi condenzatori ma niente, che dite la vado a puttare...
