alebig73 Inserito: 8 dicembre 2008 Segnala Inserito: 8 dicembre 2008 Buona sera a tutti questa è la mia inserzione su PLC Forum!Sto utilizzando un modulo Zelio SR3 con l'espansione analogica alla quale ho collegato una sonda PT100 (100 Hom a 0 gradi)Su display vorrei visializzare la temperatura misurata , qulcuna sa dirmi se i valori che leggo sono lineari rispetto alla temperatura e che rapporto c'e tra temperatura ed il numero intero acquisitoGrazie
alebig73 Inserita: 8 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2008 Buona sera a tutti questa è la mia inserzione su PLC Forum!Sto utilizzando un modulo Zelio SR3 con l'espansione analogica alla quale ho collegato una sonda PT100 (100 ohm a 0 gradi)Su display vorrei visializzare la temperatura misurata , qulcuna sa dirmi se i valori acuisiti sono lineari rispetto alla temperatura e che rapporto c'e tra temperatura ed il numero intero acquisitoGrazie
alebig73 Inserita: 8 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2008 Buona sera a tutti!Sto cercando di realizzare un termostato ambiente un pò particolare con un modulo zelio ed una sonda PT100 collegata all'espansione SR3XT43BDQusto termostato deve in funzione della differenza fra la temperatura impostate e quella dell'ambiente variare la potenza del riscaldatore elettrico accendendo ed interpolando le resistenze in modo che l'assorbimento del riscaldatore diminuisca con l'avvicinarsi delle temperatura ambiete al Set Point.Per quanto riguarda la logica di funzionamento i tempi di intervento e le isterisi tutto OK Il mio probleme e la relazione fra il valore letto e la temperatura ambiente , in quanto ho cercato di ipotizzare una scale e moltiplicere il valore misurato utilizzando la funzione guadagno per ottenera la lettura in gardi, Ma da quanto ho potuto constatare la temperatura letta non varia linearmente con quella reale.Qualcuna sa dirmi se i numero letto in uscita dal modulodi espansione è lineare con la temperature , ed eventualmente come si può calcolare il guadagno per ottenere il valorte in gardi.Grazie a tutti.
arrow Inserita: 11 dicembre 2008 Segnala Inserita: 11 dicembre 2008 Ciao.Dunque ,dai documenti zelio ,il modulo PT100 misura da -25 a +125°C .L'ingresso è a 10 bit (1024 divisioni) che corrisponde a -25° quando è a 0 e 125° quando è a 1023 il tutto con la risoluzione di 0,15 ° ..quindi con la funzione GAIN ,si impostano i valori :A=150 B=1023 C=-25(negativo!)Fai una prova con la simulazione eventualmente nella prova pratica questi valori potrebbero essere laggermente ritoccati.. Facci sapere..
alebig73 Inserita: 13 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2008 Grazie Arrow!Ho provato e la misura sembra essere abbastanza precisa. Dove hai trovato i dati sul range di temperatura dell'espansione? io ho passato una serata cercarle sul sito telemecanique ma non ho trovato niente!.
superautomatico Inserita: 14 dicembre 2008 Segnala Inserita: 14 dicembre 2008 Ciao, su sito RScompoments ci sono alcuni sheets...http://it.rs-online.com/web/search/searchB...amp;x=0&y=0non ho guardato approfonditamente ma ci sono le caratteristiche di quell'estensione.I parametri poi si riferiscono anche al tipo di sonda che utilizzi...http://it.rs-online.com/web/search/searchB...54559&Nty=1Comunque fidati... con zelio+estensione e PT100 si può fare... anche il bucato!http://www.plcforum.it/forums/index.php?showtopic=52954CIAO!
arrow Inserita: 15 dicembre 2008 Segnala Inserita: 15 dicembre 2008 Ciao.Effettivamente la telemecanique non si è rotta il fondoschiena nell'emettere informazioni online su questo modulo Anch'io le ho trovate col lanternino accontentandomi e sopratutto fidandomi di quanto detto sul semplice catalogo Zelio Logic..Lo trovi su RS come linkato dall'amico Diomede; ma sono in tedesco..oppure le trovi qui a pagina 15 ..
alebig73 Inserita: 10 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2009 Hai Ragione! ftwmco con lo Zelio e relativi espansioni puoi fare anche il Bucato!!! Ultimamente però ho un problema che mi assilla devo realizzare un impianto elettrico con questi moduli in qunto è la soluzione , almeno fino ad ora , che mi permette di soddifare le esigue esigenze di automazione del cliente restando ni budget di spesa Perissi!Ma ho anche l'esigenza di mettere in comunicazione tra loro 3 o 4 moduli , sia per scambiare qualche dato tra loro , che per gestire l'impinto da un terminale (un PC).Per fa ciò ho pensato di utilizzare l'espansione Ethernet ma hai Mè i moduli tra loro non comunicano in quanto possono funzionare solo come Slave Pensavo quindi di realizzare un programma magari in Visual Basic (non lo conosco bene ma qualcosa riesco a fare) per visualizzare sia gli stati dei vari moduli sia per scambiare i dati fra i vari moduli.ma non sò come fare per leggere le informazione messe a disposizione sull'eternet dei vari moduli.So che si puo fare utilizzando un PLC Master Vedi twido o un visualizzatore ma avrei bisogno di soluzioni meno costose visto le esigue esigenze del cliente.Al limite posso anche utilizzare dei moduli logici divesi da Zelio purche possano comunicare tra loro!Ringrazio anticipatamente per l'aiuto .
