nardini Inserito: 26 novembre 2008 Segnala Inserito: 26 novembre 2008 Questo tv JVC AV 28FX11IT manca audio.Il circuito bassa frequenza funziona.Ho sostituito tre transistor 802-803-804 C124 interotti con equivalente BC547.Ho cambiato integrato U2829 e il TDA 1526.Nella scheda è rimasto TDA 3803 e il TDA 4445.Non ho neanche lo schema quindi se sapete aiutarmi mi fareste un grosso favore Grazie!
Fulvio Persano Inserita: 27 novembre 2008 Segnala Inserita: 27 novembre 2008 Ciao.Non conosco affatto questo telaio, ma, controlla il circuito muting audio , Q 891, 892, 893, 894 e 895;Segui il percorso del segnale audio e verifica dove si interrompe; potrebbe essere il TDA 1526, che controlla elettronicamente il volume, il tono, ecc...
nardini Inserita: 27 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2008 Grazie adesso provo!Sai dove posso trovare lo schema elettrico?
Fulvio Persano Inserita: 27 novembre 2008 Segnala Inserita: 27 novembre 2008 Ciao.Per lo schema, è un po' difficile da trovare, io c'e l'ho, ma ho lo scanner fuori uso....
nardini Inserita: 27 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2008 Al posto del TDA 1526 ho messo il TDA 1524, ma fa sempre lo stesso difetto.Se faccio un ponte dal piedino del circuito integrato U2829 al colettore del Q803 l'audio funziona ma non varia, rimane sempre al massimo.
Fulvio Persano Inserita: 27 novembre 2008 Segnala Inserita: 27 novembre 2008 Ciao.Sei sicuro che siano equivalenti ?Hai anche controllato il circuito "muting audio" ?
