giap72 Inserita: 30 aprile 2009 Segnala Inserita: 30 aprile 2009 ho capito la G2 si abbassa quando appoggi il puntale del tester sul punto in cui la misuri,giusto?
giap72 Inserita: 1 maggio 2009 Segnala Inserita: 1 maggio 2009 allora misuri quella tensione bassa per colpa del tester perchè ha un isolamento ohm\volt molto basso quindi il problema non è la G2 ma bisogna concentrarci sui finali RGB.Allora metti colore,contrasto e luminosità al 50%,commuta il tvc in AV e regola la G2 un pò prima di intravedere le ritracce.Poi hai detto che sul finale del rosso misuri 40 V mentre su gli altri 148v,il finale lo hai provato a scambiare,quindi devi controllare R236,R233,R230,C208.facci sapere..
