Jvc Mod. Av-29qh4su - Manca Video.
Salve, qualcuno può darmi un'aiuto con questo tvc?? il problema è questo:
dopo aver riparato il circuito di alimentazione il televisore si accende ma manca il video, audio ok, aumentando la G2 che è di circa 400v mi dà schermo bianco con ritraccia ma con l'immagine sotto molto sbiadita, dal telecomando non si aumenta nessun valore di luminosità, contrasto e colore, non funziona nemmeno il televideo. Grazie.
potresti avere dei problemi al finale video..che è un telaio vestel?
  • 1 month later...
Risolto il problema: sostituita R125 di 0,... Ohm interrotta che si trova sul piedino n° 6 del trasformatore di alta tensione e funziona alla perfezione.
