Jvc Av 32x4bu - non si vede
ciao a tutti,
ho un JVC mod AV32x4bu non si vede lo schermo l'audio ok,ho notato che non si
illumina il filamento ed è assente anche la - 13v all'uscita del trasf. di riga,ho controllato
le varie resistenze che vanno verso il filamento ma non c'è nessuna tensione. Sospetto
del trasf. di riga, qualcuno può darmi qualche suggerimento?GRAZIE
Fulvio Persano
Ma la tensione di filamento (misurata in CA), è presente o no ? Non l'hai detto. Misurala prima sui pin del trafo di riga e poi sullo zoccolo del cinescopio.
Ciao,
risulta assente ovviamente,mi è sfuggito a scriverlo.Comunque ho fatto eltre ricerche
per trovare qualche resistenza interrotta, e ho trovato una resistenza da 0,68 ohm che
sul circuito misurava poi l'ho dissaldata ed era interrotta, l'ho sostituitta con una da
3,3 ohm e il filamento si è acceso ma la tensione è di 2,6v mi sembra un pò bassa,
di solito la tansione del filamento è di 6v circa?poi porterò il tutto sui guasti risolti.Grazie
ancora per l'impegno.
Non sai che le resistenze fanno una caduta di tensione e più le aumenti e più alta è la caduta di tensione ai suoi capi? Metti il valore originario e tutto va bene.
ciao,
anche con la resistenza originale la tensione è sempre la stessa 2,6v non ho lo schema
per verificare se tensione è giusta.
Sugli schemi, di solito, la tensione di filamento non viene indicata, ma si aggira intorno ai 4-5 V CA (Corrente Alternata).
Ti ricordo che la devi misurare con il tester sulla portata Alternata.
Ciao,
ho sostituito la resistenza originale e il tv funziona perfettamente con la tensione di
2,6v CA( è ovvio che la corrente alternata si misura sullla portata ALTERNATA del tester)
cool.gif alla prossima.
Sei sicuro che la tensione sia così bassa ?
Ora, per favore, inserisci la soluzione dettagliata, nel sottoforum: Guasti TV Risolti.
