Tv Jvc Interiart Lt-32a61s Ube - Non si accende e si blocca con spia blu
Buongiorno e Buon Anno!
Questo TV non si accende e rimane con la spia blu accesa. Per spegnerla bisogna togliere la spina. Sostituito C12, C20, C21A, C21B, C22, C42 e C43. Staccando il
connettore di alimentazione del pannello e collegando una lampadina a 24 V si accende,
si sente l'audio, si cambiano i canali anche col telecomando e l'interruttore funziona
regolarmente.
C'è qualche possibilità di avere un aiuto per ripararlo tenendo conto della mia ignoranza
in materia? (I condensatori li ho sostituiti dopo aver letto una discussione sul forum).
Oltre a quella del titolo, ci sono altre sigle nell'interno, come: QAL0826, LTA320W2-L01(A), LTA320W2-L05 .
Grazie a tutti e buon lavoro!
Nessuno mi da un aiutino? Se il pannello lcd è in corto cosa si può fare? Si può provare a staccare i connettori di tutta quella serie di piccoli trasformatori?
Spero che qualcuno mi dedichi un minuto. Grazie!
Buongiorno! Grazie per avermi risposto.
Ho fatto altre prove e posso spiegarmi un po meglio: ho staccato tutti i connettori che
dall'inverter vanno allo shermo e non si accende (credo vada in protezione) e poi neanche si spegne.
Staccando anche il connettore, che dall'alimentatore va alla scheda inverter, sembra che funzioni tutto meno il video.
La scheda inverter è KLS-320VE-P
Se serve ancora la foto dimmelo, devo imparare come inserirla.
Grazie ancora e buon lavoro!
Ciao. Controlla i condensatori sulla scheda inverter per iniziare..
Fulvio Persano
  Quote
passatore+14/01/2010, 09:30--> (passatore @ 14/01/2010, 09:30)
Come pubblicare una foto.
Segui il suggerimento di cri_999 e rifai bene le saldature sui pin dei trasformatori elevatori dell'inverter.
Salve a tutti!
Ho provato tutti i condensatori staccandoli e danno un valore di circa 307 micro anzichè 330 come scritto. Ho rifatto tutte le saldature ai pin dei trasformatori
elevatori ma non è cambiato nulla. C'è ancora qualcosa che si può controllare?
Grazie a tutti per l'aiuto.
Fulvio Persano
Secondo me, conviene sostituire l'inverter, visto anche il suo costo modico.
OK . Farò ancora qualche ricerca di componenti in corto sulla scheda inverter e se
non li troverò, penso anch'io che merita comunque cambiarla.
A voi tutti un grazie di cuore per la disponibilità e la preparazione che mi avete dedicato. In ogni caso vi farò sapere il risultato. Salve a tutti!
