giannimarsala Inserito: 26 gennaio 2010 Segnala Inserito: 26 gennaio 2010 salve a tuttiii ho u tvc in laboratorio che mi sta facendo diventare matto ,allora il tvc e' un jvc ma comunque telaio daewoo cp 385 in questo televisore trovo guasto strf 6653 cioe' finale alimentazione poi per sicurezza cambio fotoaccoppiatore ed il regolatore se110 accendendoo mi accende la spia arancione dopo un po diventa verde ma comunque il tvc non oscilla tensioni presenti sul secondareio anche sul finale eat ma non parte sul transistor pilota non riesco a misurare la tensione 8 volt ma al capo della bobina oscillatrice e' presente la bobina e buona e anche il pilota cosa fareee aiutatemiii
satman54 Inserita: 26 gennaio 2010 Segnala Inserita: 26 gennaio 2010 intanto riprendi fiato e usa qualche virgola in più.Fai la prova lampada per l'alimentatore poi vediamo
giannimarsala Inserita: 26 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2010 scusa haiii ragione le virgole per me' sono un problema, comunque scusa la prova della lampada mi sembra superflua ho presente la tensione al collettore del transistor finale eat,non oscilla invece il transistor
Fulvio Persano Inserita: 26 gennaio 2010 Segnala Inserita: 26 gennaio 2010 giannimarsala+26/01/2010, 13:26--> (giannimarsala @ 26/01/2010, 13:26) Ciao.Per favore, specifica il modello esatto del JVC.Il regolatore SE 110, che posizione serigrafica ha, che sullo schema non lo trovo ?La tensione + 11 V, che alimenta lo stadio oscillatore H (e non + 8 V), è presente ?Il segnale che è generato dall'I.C. 501, al pin 33 (H out), c'è o no ?
giannimarsala Inserita: 26 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2010 intanto grazie della risposta , il modello esatto del jvc e' av-21bd5eps ,pensavo che il telai fosse molto piu sicuro per capirci comunque l'SE110 e' contrassegnato come I806 ,nel circuito stampato mi da 8 volt come tensione del pilota purtroppo ho oscilloscopio guasto e non mi ritrovo lo schema ,se potete aiutarmi in questo modo vi ringrazio in anticipo
Fulvio Persano Inserita: 26 gennaio 2010 Segnala Inserita: 26 gennaio 2010 (modificato) Ciao.giannimarsala+26/01/2010, 15:46--> (giannimarsala @ 26/01/2010, 15:46)Lo schema, l'ho caricato qui.Verifica la tensione + 11 V.Dimanticavo: la discussione verrà spostata, quanto prima, nel sottoforum JVC. Modificato: 26 gennaio 2010 da Fulvio Persano
giannimarsala Inserita: 26 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2010 scusa ma non riesco a scaricare lo schema che devo faree ,aiuto
Fulvio Persano Inserita: 26 gennaio 2010 Segnala Inserita: 26 gennaio 2010 Ciao.Quando ti si apre il link, clicca su Free User (sotto l'orologio) ed attendi che finisca il conto alla rovescia. A quel punto lo puoi scaricare.
giannimarsala Inserita: 27 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2010 grazie sono riuscito a scaricarlo , vediamo se riesco risolvere e vi faccio sapere
