Jvc Mod. Lt-26a61su - Si accende solo spia blu
Il TV non si avvia.....è presente solo il led blu acceso ma, ne dal telecomando che dal keyboard si accende. Le tensioni all'uscita dell'alimentatore sembrano nella norma..Non hò molta dimestichezza con questo tipo di apparcchio, qualcuno può aiutarmi??...Grazie come sempre a tutti.
Nessuno mi può dare una mano per questo tv??....Grazie in ogni caso..
Fulvio Persano
Ciao.
  Quote
vannig+30/01/2010, 14:31--> (vannig @ 30/01/2010, 14:31)
Il regolamento vieta esplicitamente solleciti a breve distanza (almeno una settimana). mad.gif
E pensare che è trascorso solo un giorno dall'apertura della discussione.
Gli elettrolitici in che stato sono ?
Detto così possono essere mille e più le cause.. L'audio è presente? il led lampeggia quando provi ad accendere? Se riesci dacci il telaio che monta così magari troviamo uno schema. Abbi pazienza e vedrai che le risposte ti arriveranno sicuramente.
Salve, chiedo scusa inanzitutto per la troppa forse impazienza, solitamente su questi apparecchi mi è quasi sempre capitato di dover sostituire tutti gli elettrolitici a tappeto perchè gonfi, in questo caso invece mi ritrovo un attimo spiazzato perchè l'alimentatore tira fuori le tensioni in maniera regolare, e non sembra ci siano corti.....non è presente ne audio ne video e il led sul frontale rimane inerte, senza alcun lampeggio, digitando dal TLC o frontale....Stranamente sono riuscito a scaricare lo schema elettrico in rete, come faccio per postarlo?.. è un PDF...Grazie.
Fulvio Persano
Ciao.
Non conosco il Tvc nello specifico ma, non escluderei la memoria (U 502) per un difetto simile.
Se puo essere utile, aggiungo alcune foto dell'interno dall'apparechhio, sperando che siano decenti..
user posted image
MAIN BOARD QUAL0823-001
user posted image
ALIMENTATORE
user posted image
INTERNO
user posted image
SEGUE>>>>>
Hai provato a togliere la memoria e vedere se si accende senza?
Prova a staccare l'alimentazione all'inverter e vedi se si accende.
Salve cri_999, ma quale è la memoria su questa Main?...sarà mica una di quelle in SMD!!....sarebbe problematico dissaldarla senza rovinarla!!....ne è presente anche una su zoccolatura ma non sò sinceramente sia quella!!...adesso provo a staccare inanzitutto l'alimentazione all'inverter come mi suggerisci e poi vediamo..Grazie mille.
Fulvio Persano
  Quote
vannig+6/02/2010, 13:04--> (vannig @ 6/02/2010, 13:04)
Dalle foto, non si capisce bene ma, probabile sia l'I.C. (SMD) a 8 pin, che sta quasi in mezzo ai due I.C. vicino alla gabbia d'alluminio.
Leggi la sua sigla e postala.
Salve Fulvio, sulla memorietta è stampato 24C32wp....presumo sia questa!!...provo a sostituirla??....ma penso siano di sicuro preprogrammate!!...come procedo?..Grazie.
Intanto prova a toglierla, che magari parte anche senza con i valori di default. Dovrebbe essere serigrafata con u401 il chip della memoria
Modificato: da cri_999
Fulvio Persano
Ciao.
  Quote
cri_999+6/02/2010, 16:10--> (cri_999 @ 6/02/2010, 16:10)
Certo, è lei.
Non conosco il Tvc in questione, però alcune memorie si autoprogrammano da sole. Io tenterei. smile.gif
Modificato: da Fulvio Persano
In risposta a cri_999, ma la memorietta 24C32wp non è la U401 ma la U303...mo mi nasce un po di confusione!!.....la 24C32wp=U303 e EM636165TS=U401..quale devo sostituire??....sono entrambe memorie!!...grazie.
Ultimamente sono un po' distratto sad.gif Ho letto troppo velocemente lo schema e errore fatto sad.gif La memoria che penso valga la pena di tentare di sostituire è la u303 come da te indicato, le altre sono le ram per i vari processori audio e video. La memoria da togliere o sostituire penso anche Fulvio concorderà è la u303.
Hò dissaldato la U303, facendo attenzione a non rovinarla....è una 24C32wp da 8 pin
Provando ad inserire in rete il TV, noto che adesso nemmeno piu il led blu si accende e tutto rimane inerte...Non è che la si deve per forza sostituire??
Probabilmente si come diceva Fulvio è da sostituire, prova visto che il costo non è proibitivo wink.gif
In effetti non è tanto il costo della stessa che mi spaventa!!....ma potra dare qualche segno di vita il TV anche con una memoria non programmata?
Potrebbe essere che venga in automatico riprogrammata. Sul service che hai postato non dicono niente al riguardo purtroppo.
Ho provato a sostituire la memorietta ma non è cambiato nulla....continua ad essere acceso solo il led blu e non si avvia...cosa mi consigliate di provare in alternativa??..Grazie in ogni caso.
Mi permetto di segnalare che anche io sono alle prese con un lt-32a61su con lo stesso identico problema,luce blu fissa senza nessun altro segno di vita,evidentemente è un guasto non casuale,purtroppo pero'anche io brancolo un po' nel buio!!!!
Ho provato a sostituire la memorietta ma il problema non si è risolto!!...il led blu rimane acceso e fa alcun lampeggio...Volevo chiedere: ma se ad alcuni dei condensatori elettrolitici dall'alimentazione, apparentemente integri e non gonfi, provo a sovrapporre, come mi è capitato spesso di fare onde verificarne la funzionalità, può questo essere errato e magari devo per forza intercambiarli?..Grazie.
