pazzoideves Inserito: 30 marzo 2010 Segnala Inserito: 30 marzo 2010 salve ragazzi vi chiedo un piccolo aiuto sono due giorni che mi trovo in possesso di questo tv con un difetto stranissimo adesso vi elenco il difetto, mi è arrivato con il BU808DF in corto, lo sostituisco ed avvio il tv, il trasformatore di alta tensione mi fa uno strano rumore e l'immagine esce con tutte interferenze ed è instabile, misuro le tensioni per verificare il corretto funzionamento e noto che dove devono esserci i 150V mi trovo solo 117V e non accenna a salire ho provato anche ad avviarlo senza far partire l'alta tensione e la tensione rimane sempre 117V ho fatto tutti i controlli sia nell'alimentaziuone primaria sia nella secondaria, adesso volevo chiedervi se qualcuno ha avuto il mio stesso problema e come è riuscito a risolverlo. grazie anticipatamente
cri_999 Inserita: 30 marzo 2010 Segnala Inserita: 30 marzo 2010 Se intendi la Vb 117 dovrebbe essere nella norma.. Controlla invece se è ben filtrata.
pazzoideves Inserita: 30 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2010 ho cambiato gia i condensatori di filtraggio della vb ma il problema persiste
pazzoideves Inserita: 31 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2010 è un 21 pollici poi scusa tanto la poca descrizione del difetto, ho controllato un altro tv sempre 21 pollici e sempre con lo stesso teleio la sola differenza è che il mio è 11ak30a11 mentre l'altro è 11ak30a4 e la tensione che sullo schema è segnata da 150v in verita deve essere 117 come è quella che ho io adesso riflettendo su quello che ho notato sull'altro schema devo verificare il pilotaggio del bu808 ed anche quello del stx112poi il difetto che mi fa è che la tv quando è accesa l'immagine è piena di seghettamenti causati dal trasformatore come se la polarizzazione del bu808 non sia corretta domani faccio delle prove e ti faccio sape
satman54 Inserita: 31 marzo 2010 Segnala Inserita: 31 marzo 2010 in genere con 115-120V si alimentano TV fino al 21",con 140-150 dai 25 in su.Forse gli schemi sono riferiti a un modello piuttosto che un'altro.Conviene tener conto più di quella regola (quasi) generalizzata che di alcuni schemi che non calzano a pennello
cri_999 Inserita: 31 marzo 2010 Segnala Inserita: 31 marzo 2010 (modificato) Sullo schema dell'11ak30 la tensione di 150 volt è specificata per l'uscita del trafo switching dove dovrebbe essere tale, poi per arrivare alla Vb passa per un partitore e quindi è normale che sia più bassa.. Modificato: 31 marzo 2010 da cri_999
gufo2 Inserita: 31 marzo 2010 Segnala Inserita: 31 marzo 2010 nella maggior parte dei casi,è proprio un effluvio di corrente dal trasformatore di riga (scarica interna) per il verificarsi di una perdita di isolamento, che provoca questo effetto.Ciao
pazzoideves Inserita: 1 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 1 aprile 2010 ragazzi problema risolto era il trasformatore che aveva il problema adesso la tv è tutto ok
Fulvio Persano Inserita: 2 aprile 2010 Segnala Inserita: 2 aprile 2010 Ciao.Ora, per favore, inserisci la soluzione in Guasti TV Risolti.Grazie.
