Jvc Av29 Con Telaio 11ak37 - non riceve da telecomando
Salve ragazzi, il tv in questione come da titolo non riceve più dal telecomando. Ho testato il telecomando e funziona correttamente. Ho sostituito il fotorilevatore ma non è cambiato alcunchè. La tensione di lavoro del fotorilevatore è di 5V scarsi. Quali altri controlli posso effettuare? dry.gif
controlla con oscilloscopio se in uscita al fotorivelatore IR ci sono gli impulsi,dopo di che visualizzali,schema alla mano,all'ingresso del processore.Può essere anche qualche pista spezzata wink.gif
Fulvio Persano
nilos+4/07/2010, 19:02--> (nilos @ 4/07/2010, 19:02)
Per caso, è caduto o ha preso un colpo ?
Se non si è sicuri della giusta emissione alla frequenza "giusta", non cantar vittoria.
Se vuoi tentare a sostituire l'oscillatore ceramico, con pochissima spesa ti togli il dubbio.
Inizia con seguire i suggerimenti di Riccardo.
Grazie x (=per) le risposte ragazzi. Il telecomando l'ho testato con il mio caro tester per telecomandi. Poi ovviamente ho utilzzato il meliconi per togliermi ogni dubbio. Ho controllato la conduzione delle piste fino al piedino 1 del processore (come schema comanda) ma risulta tutto in ordine. Purtroppo (=non) posso controllare se il ricevitore "riceve" correttamente con il cinescopio, perchè mi ha abbandonato qualche giorno fa!!! sad.gif
Sapete se la eprom di questo tv contiene codice a rirguardo o è gestito direttamente dal processore?? huh.gif
Modificato: da Fulvio Persano
nilos+4/07/2010, 19:48--> (nilos @ 4/07/2010, 19:48)
non credo che la memoria possa causare questo inconveniente
Piuttosto la capacità sui 5V del fotoaccoppiatore,pardon fotorivelatore, l'hai cambiata? dry.gif
Fulvio Persano
Il tester per telecomandi non è assolutamente affidabile, per i motivi che ti ho spiegato prima.
Segui il "treno" degli impulsi, partendo dal pin del diodo ricevitore IR fino al pin del microP e verifica perchè la tensione dei + 5V sia scarsa (ma di quanto ?).
Fulvio Persano
Riccardo Ottaviucci+4/07/2010, 20:12--> (Riccardo Ottaviucci @ 4/07/2010, 20:12)
A Torino, oggi, abbiamo "toccato" i + 39°, capisco che il caldo faccia brutti scherzi, ma tu sei in collina... laugh.gif
Fulvio Persano+4/07/2010, 20:18--> (Fulvio Persano @ 4/07/2010, 20:18)
ci credi che ho scritto fotoaccoppiatore credendo di scrivere fotorivelatore? blink.gifunsure.gif
e poi serve sempre per accoppiare il telecomando al microprocessore,no? rolleyes.gif
tra l'altro oggi è piovuto anche,qui in mezzo ai monti
Fulvio Persano+4/07/2010, 20:16--> (Fulvio Persano @ 4/07/2010, 20:16)
intendevo l'oscilloscopio.
Comunque domani vedo cosa gli è preso all'oscilloscopio così poi da poter verificare il segnale in uscita dal ricevitore. Per quanto riguarda la tensione di lavoro siamo sui 4,6-4,8 V.
Si l'ho cambiata.
Fulvio Persano
nilos+4/07/2010, 21:09--> (nilos @ 4/07/2010, 21:09)
Ciao ragazzi!!! Oggi ho sistemato l'oscilloscopio e ho controllato se il segnale viene ricevuto dal fotorilevatore fino al processore. Purtroppo gli impulsi giungono senza problemi al piedino 1 del MicroP...sad.gif
Che faccio ora?? huh.gif Spero che non sia il MicroP a difettare ma la eprom
nilos+6/07/2010, 00:05--> (nilos @ 6/07/2010, 00:05)
Fulvio Persano
Ciao Riccardo.
Riccardo Ottaviucci+4/07/2010, 20:38--> (Riccardo Ottaviucci @ 4/07/2010, 20:38)
Si si, ti sei arrampicato sugli specchi ma, se piove, sai benissimo che sono più scivolosi del solito..... roflmao.gif
Fulvio Persano
Potrebbe benissimo essere il microP a difettare.
Fossi in te, insisterei sul telecomando, non fosse altro per il fatto che costa decisamente meno ed è più veloce la prova. Rifai le saldature o sostituisci l'oscillatore ceramico al suo interno.
anche secondo me è il microprocessore.
A me è capitato che non funzionasse l'OSD con lo stesso processore.Deve essere delicatino sad.gif
Oggi ho provato a caricare una eprom vuota con il file relativo a questo televisore. Il risultato: Idem!!! wallbash.gif Ho provato a sostituire il processore con uno che ha la stessa sigla, ma diverso nei caratteri seguenti allo "/" ovvero quello che monta il tv è un MAC mentre l'altro che possiedo è un OSO. Il risultato è che il tv rimane in stand-by e non accetta funzioni. Non so più dove wallbash.gif
X fulvio: sono andato in negozio oggi per prendere un telec compatibile ma purtroppo il tv non ne vuole sapere proprio.
che tipo di processore monta?
Riporta la sigla completa e delle relativa maschera
