Jvc Lcd Lt-32a70s - non sintonizza niente dal tuner
ho un JVC LCD LT-32A70S che non sintonizza niente dal tuner dalle scart si vede benissimo l'immaggine monta un tuner marca Panasonic Qau 0488 ho provato ad intervenire al suo interno sostitunendo ic smd tda9886ts senza successo !! ho notato che con antenna sembra che vada ad agganciare qualche sincronismo, non ho trovato il ricambio per poterlo cambiare le varie tensioni ci sono tra cui la 33V sapete se vi è qualche menu segreto per resettare il tv ho coome intervenire sul guasto
di questo tv c'è sia lo schema che il Service Manual, prova a vedere se c'è scritto come entrare in service, e se se si può impostare il tuner manualmente.
