CIURMA64 Inserito: 15 ottobre 2010 Segnala Inserito: 15 ottobre 2010 Un saluto a tutti, ho un televisore JVC AV32T20EPS, che ha problemi di sintonia sul canale 04 (immagine e audio con disturbi), uso il canale 04 per ricevere il segnale trasmesso da un modulatore (già provato a sostituire il modulatore con un altro sempre sul canale 04), prima di sostituire il modulatore con un terzo, di frequenza diversa, chiedo agli esperti se è capitato un difetto simile.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 ottobre 2010 Segnala Inserita: 15 ottobre 2010 (modificato) il canale 04 (mi pare il B nello standard italiano,banda I) è più vulnerabile avendo una frequenza molto bassa e maggiormente sensibile ai disturbi radioelettrici locali.Potrebbe essere un difetto al tuner,comunque.Se puoi ,vai in banda III Modificato: 15 ottobre 2010 da Riccardo Ottaviucci
CIURMA64 Inserita: 15 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2010 Il televisore è di un amico, ma adesso è a casa mia, anche io ho un modulatore sul canale 04 che negli altri miei televisori funziona perfettamente, è sicuramente un problema di tv, se fosse un problema del tuner forse conviene cambiare modulatore come dici tu.
Baldome Inserita: 15 ottobre 2010 Segnala Inserita: 15 ottobre 2010 dipende... se il tuner ha difficoltà a ricevere la prima banda VHF, allora puoi prendere un modulatore per un canale della terza VHF o per UHF e risolvi.Se invece il tuner è guasto non c'è modulatore che possa andare bene
CIURMA64 Inserita: 24 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 24 ottobre 2010 Entrando nel menù di sintonia manuale, mi sono accorto che si può modificare il sistema del canale sintonizzato e sul programma dove era memorizzato il canale 04 era erroneamente impostato sul sistema I adesso l'ho impostato in B/G e funziona perfettamente, il difetto riguardava in maggior modo la parte audio.Ho trovato anche un altro piccolo difetto, tutta l'immagine del tv risulta leggermente inclinata, ho controllato se il giogo di deflessione fosse allentato ma è incollato e perfettamente serrato, forse la regolazione è elettronica.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 ottobre 2010 Segnala Inserita: 24 ottobre 2010 credo che l'incinazione si possa regolare in SM (nei sony invece direttamente da menu OSD)
CIURMA64 Inserita: 2 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2010 Se la regolazione si effettua in service mode, normalmente come viene chiamata la regolazione per l'inclinazione?
Fulvio Persano Inserita: 2 novembre 2010 Segnala Inserita: 2 novembre 2010 Ciao.Telaio JLTi ho caricato il Service manual qui.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 novembre 2010 Segnala Inserita: 2 novembre 2010 CIURMA64+2/11/2010, 15:16--> (CIURMA64 @ 2/11/2010, 15:16) forse con qualche acronimo di "rotation"
CIURMA64 Inserita: 2 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2010 Grazie, ho dato uno sguardo al manuale ma non riesco a trovare nessuna regolazione per l'inclinazione, comunque prima di toccare il giogo di deflessione aspetto il vs. ok.
CIURMA64 Inserita: 4 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2010 Grazie al SM del sig. Persano alla fine ho risolto, era disabilitata la funzione PICTURE TILT, la stessa si può inserire e disinserire entrando nel SYSTEM CONSTANT SET, dopo essere entrati in SERVICE MENU
Fulvio Persano Inserita: 5 novembre 2010 Segnala Inserita: 5 novembre 2010 Ciao.Ora, per favore, posta la soluzione dettagliata in: Guasti TV Risolti.Grazie.
