Lcd Jvc Mod. Lt-32a61su - non funziona il telecomando
Salve a tutti.
Come da descrizione non mi funziona più il telecomando, ho seguito le istruzioni ,guadando se arrivano i 5 volt sul ricevitore, e sembra tutto ok, il circuito stampato e ok
Ma continua a non funzionare, desideravo sapere come posso risolvere il probrema.
Sperando in un Vostro aiuto, Vi ringrazio anticipatamente
Ps: Ho guardato se nei problemi risolti c'era questa discussione.
Ti ringrazio per la veloce risposta, farò come hai detto .
mago_di_oz ,ho fatto come mi hai detto però non succede niente continua a non funzionare .
ho fatto provare il telecomando ,e funziona perfettamente.
Cosa mi consigli di fare ?.
grazie per l'iteressamento
mago_di_oz
Scusami se sono seccante ma non sono così bravo in elettronica,
potresti dirmi quale IR comprare (modello oppure sigla ).
alla GBC mi hanno dato un ricevitore mod. V69 001 Tsop 1138 con 3 piedini.
Non so come si allega una foto,così capirei meglio il dafarsi.
mi sembra abbiano i piedini invertiti guardandolo da davanti,il centrale è la Vcc per entrambi mentre la massa e l'uscita sono scambiati per i due modelli wink.gif
grazie per l'interessamento.
ho provato ad invertire la piedinatura, ma non succede niente.
Mi sono accorto che non ha la shermatura ,mentre quello originale si, pertanto mi chiedo se devo ponticellare la saldatura della shermatura della basetta con quache piedino del ricevitore TSOP 1138.
no,non è questo il problema.O non sono compatibili (molto probabile) o è il processore.
Si il telecomando è stato provato alla GBG con un aggegio prova frequenze,
mi puoi dare un modello di IR compatibile da montare sul circuito.
Tu parli di processore, ma dove si trova questo processore?
Grazie di tutto
