plcmeo Inserito: 26 dicembre 2010 Segnala Inserito: 26 dicembre 2010 Ciao a tuttiho un tv lcd JVC mod. LT-32C50BU e dopo aver collegato il digitale/terrestre, dopo circa un ora di regolare funzionamento, il video ha smesso di funzionare ed ho soltanto l'audio! Potreste gentilmente aiutarmi almeno con il recupero di uno schema elettrico del quale ne sono sprovvisto così posso cominciare a fare alcune verifiche??grazie anticipatamente...
Fulvio Persano Inserita: 26 dicembre 2010 Segnala Inserita: 26 dicembre 2010 (modificato) Ciao.Telaio FL.Il pannello, è illuminato ma senza immagini o è buio ?Lo schema lo puoi scaricare da qui. Modificato: 26 dicembre 2010 da Fulvio Persano
plcmeo Inserita: 27 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2010 scusami ma credo che il telaio sia LTA 320W2-L01....inoltre volevo farti notare che il link ricevuto non è per lo schema elettrico..(se non ho sbagliato io)...comunque il pannello risulta completamente buio e si sente solo l'audio anche cambiando canali..
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 dicembre 2010 Segnala Inserita: 27 dicembre 2010 plcmeo+27/12/2010, 08:43--> (plcmeo @ 27/12/2010, 08:43) mi sa che hai sbagliato tu perchè quello è proprio il sito hosting da cui effettuare il download dello schema in formato compresso rar
Fulvio Persano Inserita: 27 dicembre 2010 Segnala Inserita: 27 dicembre 2010 Ciao.plcmeo+27/12/2010, 08:43--> (plcmeo @ 27/12/2010, 08:43)Quello è il codice del pannello... Fidati, il telaio è FL.
plcmeo Inserita: 27 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2010 Scusatemi, ma io non vedo nessuno schema dal file scaricato.. vedo solo il manuale di servizio...potreste gentilmente farmi capire perchè il telaio è FL?..Non sono preparato in materia tv lcd ma aprendo lo schienale noto che il tv è equipaggiato con telaio samsung con la sigla citata in precedenza...potreste darmi ulteriori chiarimenti a tal proposito?grazie
Fulvio Persano Inserita: 28 dicembre 2010 Segnala Inserita: 28 dicembre 2010 Ciao.plcmeo+27/12/2010, 14:49--> (plcmeo @ 27/12/2010, 14:49)Errore di sbaglio, fu. Infatti ti ho segnalato il Manuale d'uso al posto del service.Perchè in JVC abbiano deciso così, non lo so proprio... Di sicuro è un FL.Prova a scaricarlo da qui.E' l'FL 2, ma non credo cambi di molto.
plcmeo Inserita: 28 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2010 grazie raga....!ma vorrei anche sapere da dove cominciare...a me la cosa non sembra molto semplice dato che non ho mai avuto a che fare con tv lcd...è la prima volta... e quello che noto subito è un asseblaggio di diverse schede SFL... mi aiutereste a capire dove e come cominciare??Pardon!!girando ho trovato anche lo schema del telaio FL..
Fulvio Persano Inserita: 28 dicembre 2010 Segnala Inserita: 28 dicembre 2010 Ciao.Comincia col...togliere lo schienale. Poi, verifica, visivamente se, sul modulo alimentatore, vi sono degli elettrolitici gonfi o saldature "fredde".Misura le tensioni in uscita e confrontale con quelle riportate sullo schema.PSPuoi, per favore, postare lo schema (nell'apposita sezione), o riportare il link ?
plcmeo Inserita: 28 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2010 ti riporto il link 1/6http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/178..._LT-32X575.html
plcmeo Inserita: 28 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2010 ciaoda una prima occhiata non sembra ci sia qualcosa di anomalo, nemmeno elettrolitici gonfi... tra l'altro ho davvero difficoltà a cercare la componentistica tra circuito fisico e schema, anche perchè sullo schema non ho valori di tensione individuabili in punti diversi del circuito e pertanto non riesco ad effettuare verifiche precise...mi chiedevo se i 375v li misuro con la GND3???vale lo stesso per i 18v??
Fulvio Persano Inserita: 29 dicembre 2010 Segnala Inserita: 29 dicembre 2010 Ciao.plcmeo+28/12/2010, 16:14--> (plcmeo @ 28/12/2010, 16:14)In questo momento, non ho tempo di visionare lo schema.Le tensioni del circuito primario, hanno sempre come riferimento il negativo del condensatore di livellamento della tensione di rete (quello grosso).La + 18 V, è un'uscita del secondario ? Se si, prendi come riferimento negativo, la carcassa del Tuner.
plcmeo Inserita: 29 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2010 ciao fulviograzie per il chiarimento..comunque le tensioni dello schema sono da considerarsi con la tv accesa e non in standby,ecco perchè non mi trovavo...inoltre ho verificato le tensioni sui connettori della scheda power(sheet22)e mi ritrovo che:sul connettore scheda REGULATOR misuro pin1=5v..pin2=3v..pin4=16v..pin6=16v..pin8=5v..pin9=GND..pin10=5v..pin11=9vpin12=0v(?) pin13=0vsul connettore scheda Digital Signal misuro pin1=31v p2=0v p3=GND p4=9v p6=0v(?) p8=5v p10=16v(?) p11=5v p12=5vdove posso guardare per queste anomalie?
plcmeo Inserita: 12 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2011 Ciao a tutti i collaboratori del forum..ma perchè non ricevo più risposta??Ho fatto qualche errore?
Fulvio Persano Inserita: 14 gennaio 2011 Segnala Inserita: 14 gennaio 2011 Ciao.plcmeo+12/01/2011, 19:56--> (plcmeo @ 12/01/2011, 19:56)Sicuramente no.Evidentemente non ce ne sono.PSLa prossima volta, comunica tramite MP.Grazie. Come faccio a stabilirlo se non conosco le tensioni originali ?
plcmeo Inserita: 14 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2011 Salve Sig. PersanoChiedo scusa per l'errore nella comunicazione ma non sapevo più che fare...Nel proseguire la discussione iniziata in precedenza e verificando le tensioni sul connettore a 13 pin della scheda Regulator PWB misuro sul pin4 = pin6=16v anchè 12v mentre il pin12=0v anzichè 7v.naturalmente verifico lo stesso problema sul connettore a 13 pin della scheda Digital Signal dove sul pin6 misuro 0volt invece di 7v e sul pin10 misuro 16v invece di 12v...gli altri pin sono ok..Qualora necessitasse di ulteriori informazioni o chiarimenti resto a sua completa disposizione
