edimax Inserito: 20 gennaio 2011 Segnala Inserito: 20 gennaio 2011 Salve a tutti. Il mio probema è che sul tvc lcd jvc modello LT20E50SU sono comparse sulla parte inferiore dello schermo prima due righe bianche, distante 3 cm, per tutta la lunghezza dello schermo, poi a distanza di tempo né sono comparse altre due come le prime. Vorrei sapere gentilmente che che cosa dipende ciò e se si puo intervenire per risolvere il problema. Grazie edimax.PS. Vorrei inserire la foto del difetto ma non sò come fare.
Fulvio Persano Inserita: 20 gennaio 2011 Segnala Inserita: 20 gennaio 2011 Ciao.edimax+20/01/2011, 11:21--> (edimax @ 20/01/2011, 11:21)Segui questa guida.Posta marca e codice del modulo T-con e del pannello.Grazie.
edimax Inserita: 23 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2011 Fulvio Persano+20/01/2011, 13:15--> (Fulvio Persano @ 20/01/2011, 13:15) Grazie Fulvio per la guida, e scusa il ritardo causa influenza.Sul T-con ho riscontrato diversi numeri e sono i seguenti: E88441MV-0A2CSN01 V5P/N: 48.20A01.01403A08-1B2003/10/24.Il costruttore è AU optronic made in china, come pure il pannelo lcd. Il modello dovrebbe essere 20A02.001-A , e - A2o1SN01. Tra l'altro c'è una tarhetta con scritto D.C.G. VESTEL che io ho intuito , in quanto manca la metà inferiore della scritta.Allego anche due foto per far capire meglio il difetto. Grazie edimax.
Fulvio Persano Inserita: 23 gennaio 2011 Segnala Inserita: 23 gennaio 2011 Ciao.Mah...potrebbero essere sia l'uno (T-con) che l'altro (pannello).Gli elettrolitici sulle basse tensioni (3,3, 5 V, ecc...) come stanno ?Controlla con un'oscilloscopio (se ne sei in possesso), eventuale presenza di ripple su quei rami, in particolare la tensione che fa lavorare la T-con.
edimax Inserita: 23 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2011 Fulvio Persano+23/01/2011, 17:56--> (Fulvio Persano @ 23/01/2011, 17:56) Premetto l'alimentatore è esterno, comperato nuovo in quanto l'originale è ko.
Fulvio Persano Inserita: 24 gennaio 2011 Segnala Inserita: 24 gennaio 2011 Ciao.edimax+23/01/2011, 19:31--> (edimax @ 23/01/2011, 19:31)Premetti ? Perchè non lo hai detto subito ?Le linee, sono comparse dopo che hai cambiato l'alimentatore o c'erano anche prima ?Siamo sicuri che eroghi la corrente sufficiente ?
edimax Inserita: 24 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2011 Fulvio Persano+24/01/2011, 07:13--> (Fulvio Persano @ 24/01/2011, 07:13) Hai ragione, scusami. Lo ricordato quando hai detto di controllare condensatore e ripple; comunque il nuovo alimentatore eroga solo 12v cc. 10A 100w. ,il tvc sulla targhetta posteriore riporta: input 12V cc. 4,5A 54W..Quando ho acceso il tvc erano già presenti due righe, poi dopo una settimana riaccendendo il tvc, sono apparse due nuove righe.
Fulvio Persano Inserita: 24 gennaio 2011 Segnala Inserita: 24 gennaio 2011 Ciao.edimax+24/01/2011, 16:20--> (edimax @ 24/01/2011, 16:20)Quindi lo escluderei.Prova, con criterio, a muovere i flats che trovi sul pannello in corrispondenza delle righe e vedi se e cosa cambia.
