mauri740 Inserito: 22 ottobre 2011 Segnala Inserito: 22 ottobre 2011 ciaoIl TV si accende, l'audio e' ok ma il video e' scuro, alzando la G2, si riensce a intravedere a fatica l'immagine ma con ritracce molto marcate. I tre finali video sono alimentati e per scrupolo sostituiti. La tensione di G2 e' circa 600v al max. Si intravede anche l'osd e anche alzando luminosita' e contrasto nulla varia.Sulla scheda finali video, non ci sono anomalie evidenti.L'unico componente che mi da una misura errata e' il Q582 posto vicino all' eat.Misurato con l'ICE mi da una misura errata come se una giunzione fosse aperta, ma la cosa strana e' che testato con un prova transistor la misura del transistor e' ok!E' siglato C144 ma non sembra essere ne un BC144 ne un 2sc144.Sapete forse dirmi che tipo di transistor e' il Q582 ??Graditissimi consigli, ci sto impazzendo..grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 ottobre 2011 Segnala Inserita: 23 ottobre 2011 (modificato) il Q582 è un DCT144ESA che è un transitor digitale .Questo il suo datasheet.Non puoi misurarlo come un normale transistor poichè ha delle resistenze all'interno.Sul TV sta sul circuito di protezione del trasformatore e non so se c'entra col difetto. Lo schema completo del TV dovrebbe essere questo. Clicca get manual in basso a dx Modificato: 23 ottobre 2011 da Riccardo Ottaviucci
mauri740 Inserita: 26 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 26 ottobre 2011 Questa finisce in "guasti irrisolti"
