Tv Lcd Lt32a60su - audio ok video ko
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,ho questo tv che si presenta con schermo buio e audio regolare. Smontando il tv ho trovato sulla scheda dell'alimentatore alcuni condensatori sul secondario sono notevolmente gonfi .Ho sostituito tutti i condensatori elettrolitici tranne uno da 150 mf 400 v che il negozio al momento ne era sprovvisto ed al posto di uno da 1200 microFarad 35 v ne ho messo uno da 1000 perchè non è un valore che si trova se non ordinandolo.Ho misurato le tensioni sulla scheda dell'alimentatore ed ho rilevato le tensioni di 5v e 12 v mentre mancano i 24v .Ho controllato i microfusibili sull'inverter e sono tutti ok.Cosa mi consigliate?Sapete indicarmi dove reperire lo schema ?
Modificato: da steo1367
Qualcuno sa indicarmi dove trovare lo schema dell'alimentatore QL0826-001 ?
steo1367+2/11/2011, 01:01--> (steo1367 @ 2/11/2011, 01:01)
prova questo,premendo get manual in basso a dx
grazie questo rispetto a quello che avevo scaricato io si vede benissimo.Qualche dritta?
steo1367+1/11/2011, 20:58--> (steo1367 @ 1/11/2011, 20:58)
Meglio cosi', 2, 3 euro risparmiate ( non e' la causa del guasto ).
ohmy.gifwallbash.gif Male, meglio uno da 1500 o addirittura 2200, se lo monti da 1000 gia' e' in perdita dalla nascita senzasperanza.gif
Modificato: da TVSERVICE
Si ,.hai ragione infatti subito dopo aver scritto il messaggio ho provveduto a montarne uno da 1500 microFarad perchè mi sono reso conto di aver fatto una stupidata
Controllando le piste ho notato che non vi era continuità tra R38 e D9 ha causa della piazzona di r38 praticamente saltata .Quindi ho ripristinato il contatto facendo un ponticello e l'alimentatore ha incominciato ad emettere il classico suono di protezione.Togliendo il ponticello funziona come prima.Potrebbe essere d9 che mi manda l'alimentatore in protezione?
Ho provato a cambiare visto il costo irrisorio:Q10,Q11,Q1,Q13,Q6,Q7,Q14,Q9,Q2,Q3 senza però risolvere il problema.
Ho poi controllato il mosfet q12 senza smontarlo dalla scheda e sembrava partito ma una volta dissaldato e controllato con il tester il prova diodi è risultato ok.Dissaldati e controllati i diodi schotty D14 e D15 anche loro sembrano a posto.Cosa mi consigliate di controllare ancora?
P:S:Scusate mi ero dimenticato di scrivere nei post precedenti che una volta cambiati solo i condensatori rigonfi il tv si è illuminato.Quando però quando ho sostituito tutti gli altri condensatori elettrolitici le lampade non le ho più viste accendersi.
Facendo un controllo ho trovato il fotoaccoppiatore pc-3 che mi sembra andato infatti se provato in prova diodi tra pin 1 e 2 non conduce anche invertendo puntali del tester.
i fotoaccoppiatori si provano male col tester,per essere sicuri occorre sostituirlo
domani mi dovrebbero arrivare i fotoaccoppiatori e proverò a sostituirli .Speriamo in bene
ho cambiato il totoaccoppiatore incriminato e l'alimentatore ni va in protezione. wallbash.gif non so più cosa fare.Aiuto worthy.gif
  • 3 weeks later...
ho rimontato il fotoaccoppiatore e tutto è tornato come era prima .Cioè audio ok e video assente
Ho provato a cambiare u2,u5,u1 e u7 ed è sempre come prima .Mi mancano sempre i 24 volt.Cosa posso ancora controllare?
  • 3 weeks later...
io credo di si,acquisto spesso all'estero e tutti sono più seri di noi
Non sentirti offeso, visto che prima era partito controlla bene se tutti
gli elettrolitici sono montati correttamente, nonostante la attenzione può
succedere di montarne qualcuno invertito + con - . controlla inoltre che
non ci siano cortocircuiti ai secondari.
Se tutto e' ok potrebbe essere inquinata o guasta la eprom ed il
processore alimentato a 3 o 5 V si inchioderebbe e non darebbe nessun consenso
per l'avvio delle altre tensioni più elevate.
A volte ho risolto semplicemente insistendo con il telecomando, o accendendo con pr+ e vol+ pigiati, ma molte altre volte necessita resettare o sostotuire la Eprom.
Comunque.... potrebbe anche essersi guastato l'alimentatore.
Cordiali saluti
Per quanto riguarda il telecomando non l'ho a disposizione.Gli elettrolitici penso di averli messi giusti però per sicurezza poi controllerò.invece lmi sai indicare dov'è la eprom e qual'è?
  • 3 months later...
Dopo un po di tempo ho ripreso in mano il tv ed ho cambiato la scheda di alimentazione.Ora il tv è illuminato ma non vi è presente alcuna immagine (neppure in controluce).Avete da darmi qualche consiglio?
se l'audio è presente verifica se ci sono microfusibili interrotti sulla T-con
Scusa la mia ignoranza quale scheda è la t-con?
quella che sta tra la main e il pannello
non riesco a trovare nessun microfusibile.La scheda è 320w2c4lv1.4
forse non ci sono anche se mi sembra strano,attento che sono smd quindi non si distinguono molto da altri componenti
