steo1367 Inserita: 29 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 29 marzo 2012 Quello indicato dalla freccia rossa sembrerebbe un fusibile (con la lettera p in mezzo) e cioè cp101.Misurando prova continuità mi da infinito .Però, con che fusibile posso sostituirlo?Oppure posso ponticillarlo anche solo per provarlo?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 marzo 2012 Segnala Inserita: 29 marzo 2012 cp è un condensatore quasi sicuramente,per questo lo trovi aperto. Potrebbe essere indicato com PS,oppure PF ,oppure F ma non è uno standard,potrebbe non esserci affatto
steo1367 Inserita: 30 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2012 guardando la tabella dei codici dei fusibili smd sembrerebbe propio un fusibile .Vedi nel link qua sotto: http://www.plcforum....showtopic=52500 Poi dove ho trovato la foto di questa scheda riporta: "ik heb de print eens goed bekeken en denk dat CP101 een defecte zekering is. Dus niet een PCB-opschrift met F of Z !" che tradotto con google mi da questo "stampare una buona occhiata e pensare che CP101 è un fusibile bruciato. Quindi non è un PCB-marcato con F o Z! "
steo1367 Inserita: 30 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2012 Inserisco anche un estratto di un altro forum dove sembra indicare che si tratta propio di un fusibile ,naturalmente sempre tradotto: C'è un cavo che trasporta il segnale di immagine dal bordo dei segnali del televisore al pannello. Questo cavo entra nel circuito stampato che è coperto da uno schermo metallico. Rimuovere lo scudo (sarà necessario scollegare i due connettori FCC che provengono dal vetro stesso) e guardare accanto al connettore aver scollegato il cavo di segnale. Cercate per una parte molto piccola contrassegnati da CP101 componente di riferimento. Questa parte è un fusibile ed è possibile effettuare una breve su di esso con una goccia di stagno. Il montaggio si ordine inverso e il problema è risolto maggior parte del tempo.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 marzo 2012 Segnala Inserita: 30 marzo 2012 Che ti devo dire,prova a sostituirlo con un fusibile da un paio di amper e vedi che succede
steo1367 Inserita: 30 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2012 Ho ponticellato cp101 perchè non avevo a disposizione il fusibile e le immagini sono riapparse.E' il caso di ordinare il fusibile da 3a smd 63v e ripristinarlo come in origine oppure mi conviene lasciarlo cos'ì?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 marzo 2012 Segnala Inserita: 30 marzo 2012 rimetti il fusibile prima possibile,anche di altro tipo
steo1367 Inserita: 30 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2012 Ho ordinato il fusibile appena arriva lo rimonto.Posto la soluzione in guasti risolti.
giogy91 Inserita: 18 maggio 2012 Segnala Inserita: 18 maggio 2012 ho lo stessissimo problema su un jvc lt30e45su ed i mikrofusibili sono buoni sto andando al manikomio mi aiutate per favore ??
