islington Inserito: 2 marzo 2004 Segnala Inserito: 2 marzo 2004 Salve a tutto il gruppo, ho 1 tv , che stavo guardando e tutto 1 colpo è andato in standby e non si accende +, fa la smagnetizzazione, si accende il led di standby, ma non si sveglia , non riesco bene a capire che puo essere, da 1 primo esame non senbra essere l'alimentazione. ma non so che dire .se qulcuno mi puo dare 1 mano lo ringrazio ha, il tv è 1 goldstar e non ho lo schema, se qualcuno me lo puo cortesemente inviare o dirmi dove recuperarlo graze
Giuseppe Piedimonte Inserita: 2 marzo 2004 Segnala Inserita: 2 marzo 2004 probabilmente non parte l'alimentatore; in questi casi è buona norma sostituire tutti i condensatori elettrolitici presenti sul primario del trasformatore .... saranno 3 o 4 .
nll Inserita: 3 marzo 2004 Segnala Inserita: 3 marzo 2004 islington,Dimentichi di precisare anche il modello e il telaio (chassis) del tuo televisore e io ci aggiungo anche che Goldstar può corrispondere anche a Lucky Goldstar Corp. (Korea), o più semplicemente LGAltri meglio di me potranno darti indicazioni su come reperire gli schemi. Ti consiglio di dare un'occhiata ai Link, io avevo postato due collegamenti trovati grazie ai suggerimenti di Elvezio, dove trovare i codici per accedere al menù di servizio, per intervenire e per venirne fuori, mentre Elvezio ha segnalato 3 link di siti con schemi di vario genere (TV, VCR, Decoder ecc...). Prova ad utilizzare la funzione "Cerca" per risparmiare tempo. Poi torna su questa pagina e raccontaci come è andata. Ciao.
islington Inserita: 3 marzo 2004 Autore Segnala Inserita: 3 marzo 2004 (modificato) islington,Dimentichi di precisare anche il modello e il telaio (chassis) del tuo televisore e io ci aggiungo anche che Goldstar può corrispondere anche a Lucky Goldstar Corp. (Korea), o più semplicemente LG Modificato: 3 marzo 2004 da islington
islington Inserita: 3 marzo 2004 Autore Segnala Inserita: 3 marzo 2004 probabilmente non parte l'alimentatore; in questi casi è buona norma sostituire tutti i condensatori elettrolitici presenti sul primario del trasformatore .... saranno 3 o 4 .
Elvezio Franco Inserita: 4 marzo 2004 Segnala Inserita: 4 marzo 2004 (modificato) Credo anch'io che sia consigliabile partire da li' visto che i condensatori sono una delle prima cause di blocco dello switch.Hai provato a fare qualche misura sulle uscite dell'alimentatore?All'uscita del filtro(condensatore + grande nell'alimentatore) parte una resistenza di un paio di W, staccala e misura se ha il valore scritto sull'involucro.Se e' alterata non da' lo start per la partenza.Dacci anche le sigle dei componenti attivi almeno tramite i datascheet si puo' risalire ai pin di alimentazione etc.....Ciao. Modificato: 4 marzo 2004 da Elvezio Franco
islington Inserita: 6 marzo 2004 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2004 Credo anch'io che sia consigliabile partire da li' visto che i condensatori sono una delle prima cause di blocco dello switch.Hai provato a fare qualche misura sulle uscite dell'alimentatore?All'uscita del filtro(condensatore + grande nell'alimentatore) parte una resistenza di un paio di W, staccala e misura se ha il valore scritto sull'involucro.Se e' alterata non da' lo start per la partenza.Dacci anche le sigle dei componenti attivi almeno tramite i datascheet si puo' risalire ai pin di alimentazione
Elvezio Franco Inserita: 7 marzo 2004 Segnala Inserita: 7 marzo 2004 Ciao,lo schema del philips l'ho qui da scannerizzare ma non posso farlo subito perche' devo passarlo 28 volte sotto lo scanner... e non ci riesco per il tempo...ogni tanto dovrei anche dormire.. .Se pero' hai una parte che ti interessa subito fammelo sapere che magari un foglio lo faccio.Ciao.
islington Inserita: 10 marzo 2004 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2004 Ciao,lo schema del philips l'ho qui da scannerizzare ma non posso farlo subito perche' devo passarlo 28 volte sotto lo scanner... e non ci riesco per il tempo...ogni tanto dovrei anche dormire.. .Se pero' hai una parte che ti interessa subito fammelo sapere che magari un foglio lo faccio.Ciao.
Elvezio Franco Inserita: 11 marzo 2004 Segnala Inserita: 11 marzo 2004 (modificato) Ciao,la mail l'ho ricevuta ma guarda l'ora e ti rederai conto di quello che posso fare.Ti posso anche dire che per scannerizzare da un volume dell'Antonelliana(che aperto e' circa 80 cm.)devo fare "evoluzioni" per via degli spazi che ho e il tuo schema comprende anche altri 4 telai quindi diventa di parecchie pagine.Come riesco ti mando quello che mi hai chiesto.Per il Sony fai una richiesta con un'altra discussione e vediamo cosa si puo' fare.Questo perche' messo in questa discussione si perde qui....metti tutte le diciture del TV compreso il tipo di telaio.Ciao. Modificato: 11 marzo 2004 da Elvezio Franco
