Zelio + Pannello + Zelio
E' possibile collegare 2 moduli zelio ( tramite espansione modbus ) con un pannello operatore, tipo xbtn 401 magelis, tramite protocollo MODBUS ?
SI,
devi configurare sul pannello un'altra attrezzatura a quella di base con gli indirizzi ed i parametri di comunicazione coerenti con quanto configurato sulle porte modbus dello zelio.
Saluti.
ti consiglio vivamente di utilizzare il pannello xbtnxxx alimentato a 24 vdc............., per i resto ha ragione RDA
ok, ma come lo collega, fisicamente, esiste uno sdoppiatore ? , oppure è sufficiente collegarli in parallelo ?
VW3A8306TF10 = Accessorio con derivazione a T (2xRJ45 femmina + un cavetto precablato da 1 MT con terminazione RJ45 maschio) (ne occorre 1);
VW3A8306R10 = Cavo Modbus RJ45 x 1 MT (ne occorre 1);
XBTZ9711 cavo pannello XBT - Derivazione Modbus (ne occorre 1);
io penso che in questa maniera spendi circa un 130 € di accessori, con la garanzia che il tutto è semplice da collegare.
Puoi anche collegare il tutto in parallelo ed, entro i 5-6 mt non hai bisogno neanche della resistenza di terminazione
grazie biros66, ma sono tutti codici TELEMECANIQUE ?
  • 1 month later...
biros66, sei sicuro del codice XBTZ9711 ? e il codice XBTZ938 a cosa serve ?
kry77 la connessione migliore è con una T con 3 porte rj45 ed i cavi corrispondenti:
TWDXCAT3RJ = T-junction bx con 3 porte rj45
XBTZ938 = rj45 <--> 25 sub-d per XBTN401
VW3A8306R03 = rj45 <--> rj45 per zelio (1)
VW3A8306R03 = rj45 <--> rj45 per zelio (2)
il cavo xbtz9711 è un RS232 per XBT e Momentum o Quantum. L'SR3MBU01BD è RS485.
Il cavo XBTZ938 è così:
lato zelio pin 4-5-8
lato xbtn pin 5-4-7 (cavallotto sui pin 8 e 12)
Il cavo XBTZ9711 è così:
lato rj45 pin 3-4-5 (cavallotto sui pin 6 e 7)
lato xbtn pin 3-2-7 (cavallotto sui pin 8 e 12)
ha ragione rddiego, ho fatto un errore dovuto alla, come al solito, fretta
quindi potrei costruirmelo ?
Le connessione pin - pin sono nell' ordine in cui le hai scritte ?
4 <--> 5
lato zelio 5 <--> 4 lato xbtn
8 <--> 7
8 ]
] cavallotto
12 ]
  • 4 months later...
Buon giorno a tutti,
Ho un problema da cui non riesco ad uscire, ho collegato i 2 zelio al terminale MAGELIS Xbtr 411 come suggerito.
non riesco a configurare le 2 apparecchiature: tramite vijeo designer Lite configuro il pannello, devo associare alcuni tasti funzione (l' xbtr 411 ne ha 12 ) allo zelio 1 e alcuni altri allo zelio 2, ma non riesco a farlo, con uno zelio tutto ok, ma per il secondo ?
Se vado a cambiare le impostazioni dove hoo tabella di comunicazione, e imposto sul secondo zelio tabella di dialogo, me la toglie dal primo e quindi cancella le impostazioni dei tasti funzione associati il primo zelio.
Come faccio ad associare alcuni tasti allo zelio 1 ed alcuni allo zelio 2 ?
grazie per l' aiuto.
la visualizzazione di valori provenienti dai 2 zelio funziona, visualizzo correttamente i valori di un contatore del 1° e di un altro contatore nel 2° sulla stessa pagina del magelis.
ma per i tasti funzione per comandare alcune funzioni sul 1° e il 2° zelio ancora niente, non trovo soluzione, aspetto spunti da qualcuno di voi .
