islington Inserito: 27 marzo 2004 Segnala Inserito: 27 marzo 2004 calve a tutti, ho 1 televisore che non andava che ho riparato il tv si accendesi vede bene è ancora in condisioni eccellenti, solo che quando ho constatato che non sintonizzava perchè presentava 1 blocco del tipo hotel , per di piu era in tedesco, mah, vabbe ho fatto qualche ricercaed ho visto che ha 1 eprom di quelle rescrivibili normalissima 24c8, ed ho anche visto che non è programmata, ma e sono come conservazione dati,quindi ho rimosso la eprom e ne ho montata una da 16 che avevo qui nuoval'ho acceso e presentava tutti i menù, ma haimè a aorte la difficoltà estrema a trovare i cannali, mi da l'idea di non salvarli , moh non son osicuro però , beh poi ho fatto 1 ricerca manuale e ho trovato non tutti i canali (hmm questo mi lascia perplesso ) comunque ho tentato di salvarli e sembra che uin una qualce maniera si siano slavatima quando la accendo van vbene, poi li lascio li 1 po e si muovono fin a non vedersi + nulla non riesco a capire di cosa è il difettom, ho controllato il tuner ma non ha nulla, allora schema alla manoho sostituito il zenner da 33V della sintonia che ha un 1n4148 in serie, il transistore e 3 eletrolitici , poi ho sostituito anche 1 eletrolitco sui 12 voltz della AGC, ma i ltv presenta smepre sto probblema non riesco mica bene a capire che puo essere .. se qualcuno mi puo dare 1 mano glene sarei molto grato
gpm Inserita: 28 marzo 2004 Segnala Inserita: 28 marzo 2004 ciao se ci fai sapere marca e modello forse riesco ad aiutarti ciao
islington Inserita: 28 marzo 2004 Autore Segnala Inserita: 28 marzo 2004 si tyratta du un goldstar 14'' telaio lg pc 53a
islington Inserita: 30 marzo 2004 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2004 hmm ho fqtto qualche controllo, e pare che il tuner non abbia nulla, ma per sicurezza volevo sostituirlo ma nnn si trova, è 1 tuner del cavolo invece dei classici 8 piedi ne ha 9!!!!!! ;/ neanche i tecnici ne anno tutti a 8 ;( io in casa ho un tuner che ha IF1 e IF2 come questo tuner, ma ha 8 piedi pure questo.. quindi non so guardando lo schema comunque ho seguito la tensione di sintonia ed ho provato a sostituire il trasistor il zenner e gli elettrolitici che ci sono ma c'è stato 1 piccolo cambiamento ma non è ancora sufficente .. ;( non capisco che cavolo puo essere ..
islington Inserita: 5 aprile 2004 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2004 ho fatto alcune prove ho sostituito 2 elettrolitici di massa rifatto qualche saldatura, ed ora facendo 1 sintonizzazione, RAI UNO si sintonizza bene, si vede bene, non si muove, se cambio canale resta al suo posto etc, ma gli altri canali nisba si fa fatica a sintonizzarli, e poi 1 volta salvati si muovo quasi subito fino a scomparire,manco a cambiare canale tornano a volte ... prorio sparircono mi italia 1 non sono neache riuscito a trovarlo.. che puo essere? ;/
gpm Inserita: 5 aprile 2004 Segnala Inserita: 5 aprile 2004 ciao non ho lo shema ma se e' come altri casi capitati vedi se su media freq. c e' qualche bobina non so dirti quale devi provare e girarla leggermente prima in un senso poi nell'altro e osservva se i canali slittano piu di cosi non so visto che hai gia fatto altri controlli non trascurare transistor su linea 33 volt
Elvezio Franco Inserita: 6 aprile 2004 Segnala Inserita: 6 aprile 2004 Hai sostituito lo zener dei 33V.ma non hai detto se e' presente.
islington Inserita: 6 aprile 2004 Autore Segnala Inserita: 6 aprile 2004 Hai sostituito lo zener dei 33V.ma non hai detto se e' presente.
Elvezio Franco Inserita: 7 aprile 2004 Segnala Inserita: 7 aprile 2004 Ciao,per lo zener era quello che hai capito tu.Per le mail io le ricevo ma e' meglio che faccia una precisazione.Purtroppo il tempo che ho e' poco e sto qui fino ad ora tarda per rispondere dove riesco.Quando la sera apro la posta mi trovo decine di mail sui diversi account e non riesco a rispondere sia in posta che nel forum quindi le mail che mi chiedono le stesse cose spesso le devo momentaneamente lasciare li' e me ne dispiace ma di piu' non riesco a fare.Spero tu capisca un po' la situazione.Oltretutto devo restituire lo schemario con il tuo philips perche' serve al collega che me lo ha prestato perche' gli serve......Ciao.
islington Inserita: 9 aprile 2004 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2004 Ciao,per lo zener era quello che hai capito tu.
islington Inserita: 9 aprile 2004 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2004 vi devo aggiornare su il difetto del tv.ho sotituito 1 altro transtitore ed ora sintonizza tutti icanali con la ricerca automatica, li salva e si vedono bene solo che RAI 1 va perfettamente e non si muove non fa nulla è ottimo, gli altri canali si vedono ottimamente, ma dopo 1 po si spostano fino ad andare o sopra a quello che c'è dopo oppure a sparire dipende su che canali sono queste trasmissioni se io vado alcanale dopo si vede e va anche questo via, poi se io spengo e riaccendo i canali vanno ancora tutti bene e fa come prima , (rai uno l'ho lasciato acceso per 1 ora e va bene) cambiando canale a volte ritorna a volte no comunque spegnendolo e riaccendendolo ritornano tutti. facendo alcune prove ho provato a regolare la bobina che regola l'uscita ora non so il nome, comunque è leggermente migliorata la cosa, ma ci mette 1 po mwno ma si muove. comunque ho notato 1 altra cosa, che mi lascia perplesso, questo slittamento della sintonia a freddo ci mette di piu a manifestarsi. spero ualcuno mi sappia dare 1 mano cia o e grazie alle risposte
Elvezio Franco Inserita: 10 aprile 2004 Segnala Inserita: 10 aprile 2004 Ciao,quanto dici e' vero e per lo schema l'ho ancora qui e lo avrai spero al piu' presto.Per il tuo goldstar hai una bella gatta da pelare,di solito quei tipi di guasti si risolvono rifacendo tutte le saldature di massa nel gruppo.Quel che e' peggio che non trovi un gruppo da sostituire.Non saprei cosa dirti... A presto e buone feste.
islington Inserita: 14 aprile 2004 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2004 volevo dirvi che sono riuscito a riparare il televisore grazie hai vostri consigli, ho aspirato lo stagno delle masse del tuner e altre parti e poi rifatto tutte con stagno nuovo, usando un saldatore piccolino apposta per smd, poi l'ho lavato con la triellina e poi ho regolato 1 bobina che c'è nei pressi del tuner ed un trimer, si chiama vco o qualcosa di simile, comunque dopo 1 po di regolazioni il televisore funziona perfettamente almeno spero, l'ho lasciato acceso per diverse ore per 2 o 3 giorni ed e sempr e andato bene grazie a tutti infinitamente.
Elvezio Franco Inserita: 15 aprile 2004 Segnala Inserita: 15 aprile 2004 Dovresti postare la soluzione nell'apposita sezione,grazie.Ciao.
