amilcarep Inserito: 14 agosto 2005 Segnala Inserito: 14 agosto 2005 Buongiorno a tutti, sono un neofita sia di forum che di riparazione TV, infatti mi limito a cercar di riparare solo i miei.Vorrei gentilmente qualche consiglio riguardante un problema legato al finale verticale di un LG 28". Dopo aver riscontrato che il suddetto televisore visualizzava solo una riga orizzontale sullo schermo ho proceduto a sostituire il finale (TD8350Q), tutti i diodi zener ad esso collegati e la resistenza da 10 ohm 0,5W (tutti questi componenti erano saltati) che alimenta il suddetto. Ho dissaldato e provato con il tester tutti i condensatori elettrolitici (sembra che tutti siano integri).Risultato il TV presenta sempre la stessa linea bianca orizzontale.La maggiore anomalia che riscontro è che a differenza di quanto leggo sullo schema sul piedino n°11 non riscontro una tensione di 14.2V, ma 0,7V. Ho anche dissaldato e provato resistenze, diodi e condensatori connessi al circuito.Qualcuno può aiutarmi a risolvere questo guasto.Grazie in anticipo.
pastore Inserita: 14 agosto 2005 Segnala Inserita: 14 agosto 2005 sostituisci tutti i condensatori che gravitano attorno ad esso,e controlla il giogo
amilcarep Inserita: 14 agosto 2005 Autore Segnala Inserita: 14 agosto 2005 Con "tutti i condensatori" intendi sia quelli elettrolitici che quelli normali?Il gioco l'ho controllato mi da continuità.
virgo_61 Inserita: 14 agosto 2005 Segnala Inserita: 14 agosto 2005 Segui sullo schema da dove viene ricavata la tensione di 14,2 volt, sicuramente dal trasformatore di riga, quindi dal piedino del trasformatore dovresti avere un diodo con una resistenza di basso valore sicuramente è interrotta questa resistenza.
Elvezio Franco Inserita: 17 agosto 2005 Segnala Inserita: 17 agosto 2005 Le altre tensioni all'integrato sono corrette?Misura Q351 KTB9??
volonelweb Inserita: 17 agosto 2005 Segnala Inserita: 17 agosto 2005 Ciao, Alimenta direttamente con una tensione l'integrato e controlla se il verticale si allarga. Se si il difetto è da riscontrarsi all'uscita del trasformatore di riga; Controlla per sicurezza anche la corrente di assorbimento che deve essere nell'ordine dei milliampere. Se il verticale ancora non funziona dopo verificato la l'assorbimento verifica un possibile surriscaldamento del finale. In caso lo fosse prendi un oscilloscopio. Il gioco non si prova solo in continuità, se qualche spira è andata in corto per scarso isolamento, sulla parte di ritorno del gioco dovresti trovarti una forma d'onda tendente al sinusoidale.Di norma o salta la resistenza fusibile dopo il trasformatore di riga, o il finale o va in basso isolamento qualche condensatore elettrolitico.Con il tester i difetti dei condensatori non sempre li rilevi.Ciao Mizio
