Goldstar Telaio Pc04a - dopo qualche minuto in stadby
buona sera a tutti!
ringrazio anticipatamente chi vorrà aiutarmi con questo tvc
veniamo al sodo
il tvc in questione dopo circa 10 - 15 minuti di funzionamento si porta autonomamente in standby
una volta riacceso dopo altrettanti minuti ripresenta l'analogo problema.
l'unica anomalia riscontrata è che non mantiane in memoria i parametri del colore e del contrasto questo quando si spegne dal tasto di accensione.
aiuto!!!!!!!!!!!!!!!!
non so dirti il modello il telaio è un PC04A
grazie
Pare che il tuo guasto sia comune : sostituisci IC401, e dove c'e' il ponticello J8 metti una resistenza da 1kohm
In7yK
salve YOYOBLOWN mi potresti fornire la sigla del IC 401? non riesco a riconoscere il telaio in questione
ti ringrazio anticipatamente :ph34r: :ph34r: :ph34r:
grazie mille ci provo e ti faccio sapere l'ic401 è il verticale tda1940
grazie
Mi raccomando alla modifica con la resistenza da 1k !
I.
  • 1 month later...
scusate il ritardo
ho effettuato la modifica con la resistenza da 1 k e la sostituzione dell'integrato niente da fare tutto come prima
grazie
