Oilonkanvas Inserito: 19 febbraio 2006 Segnala Inserito: 19 febbraio 2006 Saluti al foroho riparato il tvc non si accendeva sostituito f.Or 2sc5446 in corto ,piu soliti condensatori che gravitanointorno. attualmente funziona correttamente ma una cosa molto strana è il finale scalda molto .non si riesce a tenerci il dito sopra tanto per intenderci... in più ho notato un leggero scentramento orizzontale dell'immagine c.a 3-4mm havete qualche consiglio da darmi ? graziesaluti
baldus Inserita: 19 febbraio 2006 Segnala Inserita: 19 febbraio 2006 controlla il segnale sulla base del finale di riga se è regolare
Oilonkanvas Inserita: 19 febbraio 2006 Autore Segnala Inserita: 19 febbraio 2006 Il segnale è O.k ,questa notte osservando il datasheet del 2sc5446 ho notato le caratteristiche "poderose" di questo finale ed ho pensato che potesse essere un problema di saturazione del pilotaggiolo ho sostituito con un BU2525 af anche se ha un sr peggiore ma di pocorisultato : Tutto O.k il finale praticamente non scalda più anzi le temperature sono mplto basse, la centratura è o.k.Dunque dove sta il problema: il circuito di pilotaggio pare O.K le tensioni quadrano ,sostituito per scrupolo l'iRf di pilotaggioprobabili cause: 1) finale un pò duro cioe con prestazioni scadenti rispetto al targhet 2)progettazione un po approssimativa visto che a mio modesto parere il circuito di pilotaggio mi pare un pò sottodimensionato....what about...?ciauz
Randy76 Inserita: 20 febbraio 2006 Segnala Inserita: 20 febbraio 2006 Non è che hai qualche rogna sul trasformatore di riga? Che in qualche modo sovraccarica?
