Ptc - PTC in corto
ciao a tutti una domanda:è norale che il PTC sia in corto circuito ?si tratta di un 14MQ02J2 di una tv LG 29 pollici
Uhm che valore leggi? Un ptc di smagnetizzazione ha 3 piedini, in realtà le ptc dentro sono 2.
questo ha solo due piedini e leggo un valore che oscilla tra 26 e 36 ohm!!
Puoi fare una foto al componente o descrivermelo? Dove è inserito nel circuito? Fa parte della smagnetizzazione oppure è un elemento a disco, che va in serie ad esempio ad un ponte diodi?
  • 1 year later...
perchè perdere , tempo alla verifica hommica del componente, la funzione di smagnetizazione la svolge? quando accendi il tvc,, senti che il componente funziona?
mettici la mano, e verifica se caldo.
Se il fusibile principale salta vai a ferificare la parte raddrizzatrice, e poi sostituisci con un ptc universale in commercio costa meno di un caffè.
Se era in corto te ne saresti accorto, non con il tester ma con il flash del fusibile.
Modificato: da TVSERVICE
dipende , come la misurato lui,, se montato puo trarre inganno,, prima regola x verificare, occorre smontare il componente e poi misurarlo,, non dobbiamo fare i spientoni , ma pensare d' aiutare le persone a capire.
