giampimat Inserito: 16 maggio 2006 Segnala Inserito: 16 maggio 2006 Salve atutti Molti giorni fa ho fatto questa domanda, Ho riparato un tvc lg modello cb-21f84x, che aveva un problema alla eprom, in pratica non riusciva a prendere il segnale vhf, cambiando la eprom 24c04 smd, sono riuscito a risolvere il problema, fino a li tutto a posto ma dopo alcuni giorni il cliente ritorna con un altro problema, non gli funziona piu il televideo, da premettere che la eprom era una br quindi in smd, che non ho trovato ne ho trovato una normale, sempre 24c04 ma non smd. Come posso risolvere il problema? esiste un programmatore e un programma per questo tipo di eprom e di televisore? o sarebbe possibile trovare una eprom gia programmata?ma purtroppo nessuno mi sa rispondere. Oggi ne faccio un'altra sapreste dirmi come cavolo si entra nella funzione mod service in un tvc lg 21f84?Perche informandomi alla lg mi dissero che non mi potevano far avere la eprom perchè viene programmata direttamente dai loro tecnici tramite tvc. Da premettere il tvc non è in garanzia se riusciamo a risolvere il problema, penzo che sia un bene comune.Grazie anticipatamente dell'interessamento a presto.
giampimat Inserita: 17 maggio 2006 Autore Segnala Inserita: 17 maggio 2006 Domani tenterò l'ultima possiblilita facendo pressione alla lg vediamo se mi trovano la eprom gia programmata arrivederci vi farò sapere.
tarfagno Inserita: 18 maggio 2006 Segnala Inserita: 18 maggio 2006 (modificato) ciao, mi servirebbe la sigla del telaio per vedere se la tengo in archivioIntanto vedo se riesco a trovare il manual serviceHo trovato questa mem del 21f89 Modificato: 18 maggio 2006 da tarfagno
giampimat Inserita: 18 maggio 2006 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2006 Il codice del telaio è 12.4/12.5 CTV CHASSIS.Nell'allegato che mi hai inviato ci sono i codici per la eprom?
tarfagno Inserita: 18 maggio 2006 Segnala Inserita: 18 maggio 2006 (modificato) alloraquesto è un telaio della BEKO Electronics o Roadstar il service manual lo trovi su fileshare . eshop . bg cercando il codice del telaioPenso che quelli non sono i dati dell'eeprom giusta, però se ti salvi i dati della eeprom originale, poi provi con quella; è tutto da provare. Però con questa categoria di televisori, se si conosce il modo per entrare in service mode e fare le regolazioni, potresti metterne una nuova vuota (senza programmazione di fabbrica)per andare nel service mode prova questi codici;dopo aver premuto il tasto menù, ti compare la schermata principale e digiti velocemente (ammesso che abbia il tasto menù)472593019031se con il primo codice non va ti consiglio di mettere in st-by il tv e riaccenderlooppure se il TV si accende in St-by allora premi prima il tasto "P" il tv parte e poi contemporanemante premi solo i tasti "Vol+ e Vol-" dal cruscotto frontale e vedi cosa esce Modificato: 18 maggio 2006 da tarfagno
giampimat Inserita: 19 maggio 2006 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2006 Niente da fare, no il tvc non parte in stand by prima devo pigiare il tasto frotale dal cruscotto frontale e poi pigiando i due tasti del volume contemporaneamente scorrono i canali. mentre con l'altra procedura non succede niente, ho da domandarti una cosa quanto devo essre veloce a digitare i codici nella prima procedura?
tarfagno Inserita: 19 maggio 2006 Segnala Inserita: 19 maggio 2006 Ciao, mi posti una foto del telecomando originale????per quanto riguarda la velocità se premi una cifra con un scarto massimo di 3 secondi è meglio
giampimat Inserita: 20 maggio 2006 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2006 AL PIU PRESTO TE LA POSTO GRAZIE MILLE.
giampimat Inserita: 27 maggio 2006 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2006 [attachmentid=584]ciao tarfagno ecco la foto grazie per la tua disponibilita.
tarfagno Inserita: 27 maggio 2006 Segnala Inserita: 27 maggio 2006 (modificato) 1) prova a premere contemporanemente il tasto OK dal cruscotto frontale del TV e il tasto OK da telecomando una volta acceso il TV; e poi con i tasti colorati cambi "i settori di regolazioni" (Geometria, media frequenza, video, audio ecc, ho fatto un esempio per far capire i "settori di regolazioni")2) prova anche a premere il tasto menù e poi 7 5 9 2 mentre esce la schermata del menù; con 0 esci dal service mode se questa procedura funziona Modificato: 27 maggio 2006 da tarfagno
Vivi86 Inserita: 23 dicembre 2021 Segnala Inserita: 23 dicembre 2021 Ciao a tutti, sono un nuovo utente e per non aprire una nuova discussione mi rialaccio a questa. Posseggo anch'io un LG CB-21F84X e vorrei accedere al menù di servizio. Ho provato i metodi descritti sopra ma senza successo. Dato che sono passati 15 anni, qualcuno riuscirebbe ad aiutarmi a trovare la seguenza giusta per aprire il menù?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 dicembre 2021 Segnala Inserita: 24 dicembre 2021 20 ore fa, Vivi86 ha scritto: per non aprire una nuova discussione mi rialaccio a questa. ma il regolamento non lo permette,aprine una tua
