tvc lg mod: CE29Q40RQ - DIFETTO SPENTO
BUON GIORNO A TUTTI, MI E' STATO CONSEGNATO IN LAB. UN TVC LG 29'' SCHERMO PIATTO SPENTO, TOLTO IL COPERCHIO HO FATTO LA PROVA AD ACCERDERLO E HO SENTITO ALCUNI SIBILLI PROVENIENTI DALLO STADIO EAT COME SE ANDASSE IN PROTEZIONE, TESTER ALLA MANO HO MISURATO IL TRANSISTOR FINALE DI RIGA (ST2310HI) ED ERA IN CORTO, HO MONTATO IL SOSTITUTO BU 2520AF ED HO CERCATO LA CAUSA PER CUI SI E BRUCIATO. FACENDO UN ACCURATO SOPRALUOGO HAI VARI COMPONENTI non HO TROVATO NESSUNA ANOMALIA PER CUI POTESSE FARE BRUCIARE IL FINALE. ALLORA HO PROVATO AD ACCENDERE IL TV COLOR, IL TELEVISORE PARTE, PERO' HO NOTATO CHE L'IMMAGINE TRAMITE LA LUMINOSITA DI VARIE EMITTENTI FA L'EFFETTO LENTE ( ZOOM SI ALLARGA E SI RISTRINGE) E UN PO IL FINALE SURRISCALDA. SCHEMA ALLA MANO HO SEGUITO IL PERCORSO DEL FINALE CONTROLLANDO I VARI COMPONENTI MA NIENTE DI STRANO SEMBRA TUTTO OK. HO CONTROLLATO ANCHE L'ALIMENTAZIONE E VA BENE. PURTROPPO non SO COSA ANCORA CONTROLLARE IN MERITO AL DIFETTO CHE SI ALLARGA L'IMMAGINE E SI RISTRINGE.
VOLEVO SAPERE SE QUALCUNO SA RISPONDERE IN MERITO AL MIO DIFETTO
GRAZIE A TUTTI. BUON LAVORO.
Controlla i condensatori MKP sulla deflessione (nei pressi del trasformatore).
hai controllato le tensioni con l'oscilloscopio, c'è presenza di ripple alti?
