phoenix78 Inserito: 13 novembre 2007 Segnala Share Inserito: 13 novembre 2007 Un saluto a tutti, mi sono appena iscritto.Vorrei chiedervi un aiuto, visto che ho fatto un danno al mio televisore LG CB-21D60X.Ho visto che il fusibile era rotto e prima di cambiarlo ho ben pensato di fare un ponte...risultato boomm!!Sicuramente è partito il circuito integrato IC 801 STR5707.Vorrei chiedervi se può andare bene anche il STRS5707; in un negozio mi hanno chiesto una lettera dopo STR.Non sono pratico di queste cose e vorrei chiedere un consiglio a voi.Grazie a tutti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 13 novembre 2007 Segnala Share Inserita: 13 novembre 2007 Ciao.Effettivamente, dovrebbe trattarsi di un STRS 5707.Controlla/sostituisci il ponte diodi e il transistor o mosfet regolatore switch. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
phoenix78 Inserita: 14 novembre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 14 novembre 2007 (modificato) Grazie mille Fulvio,ma come ho già scritto non so bene cosa dovrei controllare.Se posso, ti chiederei se potessi indicarmi cosa devo controllare.Ho cambiato il circuito integrato con l'STRS5707, ma la tv ancora non funziona.Inserisco alcune foto della scheda.http://img111.imageshack.us/img111/497/pict0019mb9.jpghttp://img339.imageshack.us/img339/4932/pict0023ul8.jpghttp://img135.imageshack.us/img135/3471/saltatohe9.jpgNell'ultima foto ho segnato in rosso un componente che penso sia saltato.Ciao e grazie mille. Modificato: 14 novembre 2007 da phoenix78 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 14 novembre 2007 Segnala Share Inserita: 14 novembre 2007 Ciao.Telaio PC 53 AControlla le tensioni ai pin dell'STR.Pin 1 = 275 VPin 2 = 0 V (massa)Pin 3 = 0,15 VPin 4 = 0,45 VPin 5 = 0 V (massa)Pin 6 = 0,2 VPin 7 = 1 VPin 8 = 1,2 VPin 9 = 7,3 VImmagino che adesso il fuse non salta più.Sostituisci i condensatori elettrolitici sul primario dell'alimentatore : C 807 da 10 MF/50 V; C 810 da 100MF/16 V; C 809 da 100 MF/25; C 806 da 100 MF/25 V.Quel componente cerchiato nella foto, è una resistenza.Se mi dici la posizione serigrafica ti dico il valore, così la puoi misurare.Ma poi, perchè la vuoi cambiare ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
TVSERVICE Inserita: 14 novembre 2007 Segnala Share Inserita: 14 novembre 2007 (modificato) NO, la resistenza e' buona , e' posizionata tra primario e secondario di altissimo valore sembra da 1,2 M.ohm.Probabilmente ha visto che non segnava e si e' impressionato che e' interrotta.Controlla quella resistenza grossa a filo (bianca) a fianco al grosso condensatore , se hai aumentato il valore del fusibile sicuramente si e' interrotta e non arrivano piu' i 275 volt all' str.Controlla anche il ponte di diodi, altri diodi sul pilotaggio ecc.. Modificato: 14 novembre 2007 da TVSERVICE Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
phoenix78 Inserita: 14 novembre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 14 novembre 2007 fulviopersano+14/11/2007, 18:31--> (fulviopersano @ 14/11/2007, 18:31)ma come si fa? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
phoenix78 Inserita: 14 novembre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 14 novembre 2007 (modificato) TVSERVICE+14/11/2007, 19:29--> (TVSERVICE @ 14/11/2007, 19:29)Avevi ragione, ho provato col tester la resistenza e non segnava niente.Pensando fosse guasta l'ho cambiata con una nuova, ma segna uguale.La resistenza bianca che dici è quella segnata con la freccia rossa?http://img84.imageshack.us/img84/6121/pict0019gq1.jpgSe si, allora funziona ancora.Ma cosa dovrei controllare?... abbiate pazienza per favore...Domani cambierò anche i condensatori come suggerito da Fulvio.Grazie. Modificato: 14 novembre 2007 da phoenix78 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
TVSERVICE Inserita: 15 novembre 2007 Segnala Share Inserita: 15 novembre 2007 No, quella grossa (se la vista non mi inganna) vicino al grosso condensatore nero,vicino al trasformatore di alimentazione (a meno che non e' un condensatore al poliestere di colore bianco visto dall'alto).Tanto per incominciare vedi quella striscia bianca zebrata ? quella stampata sul telaio, divide tutta la zona del primario, del pilotaggio dal resto del tv.Per il momento devi controllare tutto dalla parte del primario , cioe' dove hai il fusibile, spinotti di alim. STR ecc..Hai controllato se il grosso condensatore nero si carica? ci sono i 275 volt sul piedino dell'STR che diceva Fulvio?Vedi che l'unica cosa che collega la zona primaria con il secondario (divisa dalla striscia bianca) sul tuo tv sono:La resistenza che hai cambiato inutilmente (hi....hi...hi...) Capita!Quel condensatore a disco (pasticca) di colore blu.Il piccolo fotodiodo (scarafagino a 4 zampette nero)Lo stesso trasformatore di alimentazione.Quando inserisci la spina , devi controllare le tensioni che ha detto Fulvio,se ci sono solo sul primario.Puoi fare un bel primo piano solo della zona primario lasciando perdere il resto del telaio? Stai attento quando saldi, e se il grosso condensatore nero si carica, scaricalo ogni volta con una comune lampada a filamento ai suoi capi.Per il momento ti saluto.Luigi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
phoenix78 Inserita: 15 novembre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 15 novembre 2007 (modificato) Ho controllato le resistenze del primario e mi sembrano apposto.Come faccio a vedere se i condensatori sono ancora funzionanti?Per l'Str uso i puntali del tester: quello positivo sul piedino che voglio sapere la tensione e quello negativo dove lo metto? Se lo metto sul 2 dove c'è massa?Va impostato su DVC o ACV?Il fotodiodo l'ho misurato, ma il tester non da segni di vita.Preciso che le misurazioni le ho fatte con l'impostazione Rx1Komega e toccando con i puntali le parti esterne di connessione alla piastra.Un'altra cosa, ma i condensatori hanno un verso di inserimento?Inserisco due foto del primario.http://img108.imageshack.us/img108/3450/primariook2.jpghttp://img108.imageshack.us/img108/7274/primarioretrojr8.jpg Modificato: 15 novembre 2007 da phoenix78 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
TVSERVICE Inserita: 15 novembre 2007 Segnala Share Inserita: 15 novembre 2007 (modificato) Il tester lo devi posizionare in VDC e vedi se ai capi del condensatore C 805quello grosso, con il puntale rosso su + e il nero sul negativo se ci sono i 300 volt.Quei piccoli condensatori elettrolitici sul pilotaggio li devi sostituire, vedo quello vicino al ponte "cotto" sicuramente e' in perdita. Quando li cambi, stai attento al valore e alle polarita'.La resistenza che ti ho parlato prima e' quella grossa con su scritto 2R2 ecc..Devi vedere se si e' interrotta quando hai fatto il "botto" per il momento lascia perdere il fotodiodo. Per le altre misure, lascia sempre il puntale nero sul negativo del grosso condensatore e sposta il rosso sempre in VDC.Se invece vuoi controllare l'ingresso rete prima del ponte il tester lo devi posizionare in VAC.Mi raccomando di usare la portata massima del tester sempre superiore a quella che devi misurare . ......mamamia.......ragazzi......mamamia!!!!. Me!! Quando cambi i condensatori, vedi che il negativo e' segnato sullo stesso,e va dove sullo stampato c'e' quel quadratino bianco evidenziato. Modificato: 15 novembre 2007 da TVSERVICE Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
phoenix78 Inserita: 15 novembre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 15 novembre 2007 Ho fatto il controllo dell'STR sistemando i puntali del tester come in foto.Se ho fatto bene, non arriva niente.http://img114.imageshack.us/img114/9435/pr...opuntalieo5.jpgBisogna cambiare i condensatori che ha suggerito fulvio?La resistenza grossa di colore bianco funziona.Grazie mille TVSERVICE.... mi inchino alla tua grande pazienza. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
phoenix78 Inserita: 16 novembre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 16 novembre 2007 (modificato) Ho cambiato i condensatori, ma nel negozio dovi li ho comprati non li avevano uguali e mi hanno detto che se hanno voltaggio superiore vanno bene comunque.I condensatori hanno tutti voltaggio pari a 50V e capacità come indicata da Fulvio.A capo del condensatore grosso C805 ci sono 475V.Ho saldato i componenti e alla prova tensione sul STR mi trovo dei valori diversi...sul primo 475V....che si fà?Devo ricambiare i condensatori? Modificato: 16 novembre 2007 da phoenix78 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
TVSERVICE Inserita: 16 novembre 2007 Segnala Share Inserita: 16 novembre 2007 No , i condensatori vanno bene, anche con tensione di lavoro piu' alta.Controlla tutti i diodi sul pilotaggio, se non sbaglio c'e' anche un transistor piccolo tipo BC, puoi darci la sigla?Su gli altri pin ci sono le tensioni che ha citato Fulvio?FULVIO: C'e' lo schema??comunque. 475 volt non puo' essere , stai attento quando misuri. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 16 novembre 2007 Segnala Share Inserita: 16 novembre 2007 Ciao Luigi.Ogni tua richiesta, per me è un'ordine !Telaio PC 53 AL'ho inserito nalla sezione apposita.Ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
TVSERVICE Inserita: 16 novembre 2007 Segnala Share Inserita: 16 novembre 2007 Grazie Fulvio (poi ti porto a mangiare da Tonino pesce vivo).Per PHOENIX:Controlla in ohm se il transistor KTC 1027 se e' in corto, la base e' laterale e non centrale. Deve segnare una resistenza con solo 2 combinazioni su 6 cambiando la posizione dei puntali sui suoi terminali, devi toglierlo dal telaio, e ricordati come stava saldato.Le tensioni sotto L'str ci sono o no? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 16 novembre 2007 Segnala Share Inserita: 16 novembre 2007 Grazie Luigi per l'invito. Una cosa, però me la devi spiegare :Cosè, il nome del ristorante, o si mangia pesce vivo ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
TVSERVICE Inserita: 16 novembre 2007 Segnala Share Inserita: 16 novembre 2007 Dai un occhiata alla discussione Scacciacani ecc...E' un amico mio che fa il pescatore, ha una specie di trattoria (altro che ristorante)sulla foce del Volturno, e' super organizzato con Nasse,reti, barche ecc..Quando qualcuno lo va a trovare, tira le reti, accende la brace e..il pranzo e' servito.E' un personaggio da conoscere. Qualche volta mando le foto del luogo. Ha un cane talmente intelligente che una volta ha tirato un bastone di legno in mezzo al fiume, il cane e' saltato su una barca, ha tolto la fune che la legava , si e sporso fuori e con le zampe anteriori faceva da motore per andare a recuperare il bastone senza bagnarsi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
phoenix78 Inserita: 16 novembre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 16 novembre 2007 La misura del condensatore grosso l'ho fatto con un tester digitale e segnava 488V.Per quanto riguarda STR 1 488V2 28V3 2656 277 278 279 27Il transistro KTC 1027 non l'ho trovato.Ma qual'è la sezione apposita per i telai? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 16 novembre 2007 Segnala Share Inserita: 16 novembre 2007 Ciao.Per Luigi......so benissimo che è un tuo amico con la trattoria; avevo letto la discussione(anzi il romanzo a puntate, visto la lungaggine dei post).Non hai risposto alla mia precisa domanda : Si mangia il pesce vivo ? Se così fosse, declino l'invito; perchè a me il pesce piace in qualsiasi modo. Ma cotto ! Per phoenix 78Le misure che fai, non sono attendibili, perchè usi la massa del secondario.Devi adoperare la massa del primario, per fare le misure sul primario. La puoi ottenere mettendo il puntale nero sul negativo del condensatore grosso. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mistertv Inserita: 16 novembre 2007 Segnala Share Inserita: 16 novembre 2007 da Tonino ci vengo io, se non altro arrivo prima di Fulvio a meno che lui prenda l'aereo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
TVSERVICE Inserita: 16 novembre 2007 Segnala Share Inserita: 16 novembre 2007 (modificato) E porta un poco di agnello che sfruttiamo la brace!!Cosi' facciamo contento anche Elvezio! Modificato: 16 novembre 2007 da TVSERVICE Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 17 novembre 2007 Segnala Share Inserita: 17 novembre 2007 Ciao.Se mi provocate con l'agnello, la brace, ecc... allora vengo in aereo e faccio una strage............di cibarie, si intende. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
phoenix78 Inserita: 17 novembre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 17 novembre 2007 fulviopersano+16/11/2007, 16:54--> (fulviopersano @ 16/11/2007, 16:54)Ciao Fulvio,per le letture ho messo il puntale nero sul negativo del condensatore in fotohttp://img222.imageshack.us/img222/7868/condensatoregs2.jpgE questo il condensatore che dici tu?Questo condensatore è sul primario o secondario? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 17 novembre 2007 Segnala Share Inserita: 17 novembre 2007 Ciao.Si, il condensatore è quello in foto, segnato con una X, ed è, ovviamente, sul primario. E' colui il quale filtra la tensione di rete, opportunamente raddrizzata dal ponte diodi.Ma le misure, sono "improbabili".Le cose possono essere due : O hai misurato con il riferimento di massa del secondario oppure hai il tester che non è preciso. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
phoenix78 Inserita: 17 novembre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 17 novembre 2007 come posso verificare se il tester è sballato?Con una resistenza o qualcos'altro che fa da campione? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
