LG 32lc2r: lento nel cambio canale! :( - 3 secondi per cambiare canale!
unmondodifferente
ciao,
volevo sottoporvi il mio problema.
posseggo un tv LCD LG 32LC2R. tutto bene tranne per il fatto che premendo i tasti numerici per cambiare canale, il cambio risulta davvero lento, a occhio circa 3 secondi...
La cosa strana è che usando il "comando P per scorrere i canali tv avanti e indietro in modo seriale" (avra un nome ma non lo conosco, spero di capisca cosa intendo), il cambio di canale avviene piu rapidamente.(anche se comunque piu lento rispetto agli altri televisori CRT che rispondono in modo pressoche immediato alla pressione del tasto numerico!!)
p.s. il problema si presenta fin da quando l'ho comprato!
è un problema del mio televisore?e quindi lo devo mandare in assistenza dato che è in garanzia?
o è un problema degli LCD in generale o degli LCD della LG??
oppure è normale quindi non mi devo preoccupare e me lo tengo cosi?
La prova l'hai fatta dal LCD o dal telecomando? nel secondo caso hai provato a cambiare le batterie ? comunque se l'ha sempre fatto penso sia progetato cosi!
unmondodifferente
tesla88+15/04/2008, 19:47--> (tesla88 @ 15/04/2008, 19:47)
intanto grazie!
l'ho fatto dal telecomando! si ho anche provato a cambiare le batterie!
volevo capire appunto se era difettato o era progettato cosi...
non ho avuto modo di provare altri lcd per capire se è il mio che è lento
SE è IN GARANZIAAFRETTATI A PORTARLO AL CENTRO ASSISTENA LG.
BISOGNA SOSTITUIRE LA MAIN
MAIN DASOSTITUIRE
ehm, ehm:
forse non ti sei accorto che hai bloccato il tasto delle maiuscole.
regolamento
k) Evitare le maiuscole senza motivo.
nei FORUM :
corsivo= sussurrare
MAIUSCOLO=URLARE
MAIUSCOLO IN GRASSETTO= STRILLARE
MAIUSCOLO IN GRASSETTO SOTTOLINEATO=DARE FUORI DA MATTO.
unmondodifferente
si è in garanzia . ha circa un anno. allora proverò a fare cosi. magari prima sento LG al telefono o via mail.
Grazie mille.
