ommico Inserito: 22 aprile 2008 Segnala Inserito: 22 aprile 2008 buona sera a tuttiriporto la mia esperienzaho il suddetto tv che è arrivato con il trafo in perdita "sostituito con un hr8905"avvendo e il tv parte ma con l' immaggine completamente verso il basso e deformata, a quel punto penso che si siamo perse le regolasioni, così grazie a fulviopersano, mi armo di schema e cerco di regolare appena entro in service mi rendo conto che i valori non sono molto lontani da quelli riportati nello schema provo, ma nulla, il tv regola poco e non riesco a metterlo appostopoi mi ricordo che un anno fa un altro cliente mi porta l' identico tv con il trafo in peditama quando lo stava caricando, a lui e al figlio gli scappa dalle mani cadendo rovinosamente a terra "cinescopio andato"me lo consegnano e lo dichiaro deceduto, a quel punto lo rottamiamo e recupero il telaioho provato a fare di due telai identici uno funzionante ma ho lo stesso problema a questo punto sarà un difetto cronico di entrambi i telai oppure se ne andato a p... il gioco?qualcuno mi può illuminare?grazie a tutti
stefano830_1 Inserita: 22 aprile 2008 Segnala Inserita: 22 aprile 2008 con immagine verso il basso e defermata intendi dire con l'immagine spostata verso il basso? e deformata in che modo? linearità? trapezio est ovest? quando la regoli da service di quanto riesci a correggerla? hai provato, per esempio, se il service regola da 0 a 10 a portarla agli estremi della scala? come reagisce? io non penso sia il giogo.... mah ciao
ommico Inserita: 22 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2008 stefano, grazie per avermi rispostol' immagine è in fondo allo schermo ed è deformata nel senso che l' immagine si vede stretta sulla parte superiorequando vario i valori portandoli al massimo o al minimo lo schrmo varia di pocoma hr8905 è realmente il sostituto di quello originale?le domande che nascono sono tante visto che con due telai "anche se con l' identico problema" il risultato non cambia
carlovittorio Inserita: 26 aprile 2008 Segnala Inserita: 26 aprile 2008 Se il TV caduto funzionava (prima di cadere) e hai preso il teio buono e anche quest da lo stesso inconveniente puoi essere sicur che è il giogo.
carlovittorio Inserita: 26 aprile 2008 Segnala Inserita: 26 aprile 2008 Chiedo scusa per gli errori di battuta ma spero che si capisca il concetto.
ommico Inserita: 9 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 9 luglio 2008 chiedo scusa per l' assenza, ma alla fine lo messo da parte per due motivi il primo è che stavo rimanendo indietro col lavoro e il secondo è che per questo telaio il catalogo hr porta ben due trafo, che all' apparenza sembrano gli stessi, ma in sostanza ci sta una piccola differenza su un piedino ci sta unadifferenza di ben 10 volt, così ho dedotto che magari è proprio per quello che fa questo difetto stranodimenticavo secondo voi a me quale è capitato?si proprio lui, quello con 10 volt in meno "anche perchè da quello che mi è stato detto dal fornitore l' altro non è fornibile"
