lcd lg 32lc2r-zj - scuro immagine lentissima
buongiorno a tutti , questo tv ldc ha un difetto stranissimo , a freddo tutto ok , poi una volta che scalda inizia a diventare scuro , colori caldissimi , poi al posto delle immagini si vedono delle panelatte di colore su tutto lo schermo....non so se puo essere un problema di scaler...
ho notato che restano le immagini precedenti , in pratica quando quando cambia l'immagine resta quella precedente , un esempio cambio canale da canale5 a rete4 resta il simbolo di canale5 più sovraimpresso quello di rete4
Dovresti provare a raffreddare il processore video durante il difetto. Tale difetto avviene quando la tensione non è più costante, cioè tende a salire di quel tanto provocando un riscaldamento anomalo del processore, anche una tensione con presenza di un ripple alto provoca tale difetto, comunque non è la matrice del display.
il guasto sembra essere nella scheda drive del panello , in effetti raffreddando quella scheda il difetto sparisce , il codice della scheda è v320b1-c01 chi mei adesso vedo se si trova singola o è completa col panello......
  • 1 year later...
Mi potresti dire come hai risolto il problema? Ho la stessa TV con lo stesso difetto.
Grazie.
