eltractortranese Inserito: 27 giugno 2008 Segnala Inserito: 27 giugno 2008 (modificato) salve a tutti ho un lcd lg rz-20la70 in riparazione, il difetto iniziale e' il classico non si accede'.il problema per cui non si accendeva dipendeva dal fatto che ho trovato il diodo d706 fr704 in corto, il tv si e' acceso pero' con un'altro problema non funziona la retroilluminazione, appena acceso compare l'immagine per poi scomparire poki secondi dopo, lcd rimane in funzione con l'audio funzionate; ho controllato il circuito inverter e ho trovato in corto ic1108 ovvero fds 8958 l'ho sostituito pero' ora con il nuovo mi fa saltare sempre il diodo in uscita all'alimentazione (sempre il d706) aiutoooooo! grazie Modificato: 27 giugno 2008 da eltractortranese
