Plasma lg plasma 42px2rva
Oilonkanvas
Buonasera a tutti ,avrei bisogno di alcune dritte se possibile
ho sotto il naso un tv al plasma LG mod 42px2rva-zc ,il problema : audio presente nessun immagine ,mi servirebbe lo schema elettrico , poi volevo chiedere dove è possibile trovare informazioni abbastanza dettagliate sul principio di funzionamento del tv al plasma ,quello a lcd credo di averlo digerito questo sistema invece mi sconcerta perchè trovo dei moduli che non capisco il funzionamento,per esempio il guasto in questo caso proviene da un modulo alimentato con la vs che comanda la matrice delle righe ,ve ne sono due identici uno è guasto , se qualche anima buona mi dà qualche delucidazione glie ne sarei infinitamente grato grazie in ogni caso
Link al commento
Condividi su altri siti
O.K non spingete ... ho già fatto grazie lo stesso ad ogni modo il modulo interessato è la y -board
causa una saldatura al chip smd due mosfet vanno in corto , la LG offre come ricambio un kit composto da tre schede main board principale alimentazione , la Y board e la z board , il modulo y board guasto ha come equivalente STK795-811a , alcuni riparatori hanno preparato un kit addirittura per sostituire il modulo
per chi fosse interessato lo uppo in pm saluti
Link al commento
Fulvio Persano
Se nessuno ha risposto, è probabile che non avesse la possibilità di darti un'aiuto, non credi ? smile.gif
Saremmo ancora più contenti però, se si rendesse pubblico, magari nei Guasti TV Risolti, l'intervento completo, dettagliando i componenti da sostituire ed il n° di codice del KIT LG.
Grazie.
Link al commento
Il mio era un tono sarcastico non era polemico altrimenti non avrei dato la mia disponibilità x chi in qualche modo ne avesse avuto bisogno non credi?
ad ogni modo chiedo scusa in ogni caso
saluti : tongue.gif
Link al commento
Fulvio Persano
Attendiamo un'ultimo atto di amicizia da parte tua, inserendo il tutto nella sezione Guasti TV Risolti.
Link al commento
  • 3 weeks later...
digitalchoice
visto che ci sei metti in guasti risolti cosi tutti vedono come sei stato bravo a riparare il tv
Modificato: da digitalchoice
Link al commento
Bravo no bravissimo ! ho aquistato un kit che in pratica contiene mezzo televisore come schede direi che anzi sono super.... ad ogni modo il mio "pezzo di bravura" lo ho gia pubblicato , il signore mi chiedeva DOVE avevo aquistato il kit per non fare della pubblicità gli ho risposto in pm tutto qui..
a dire il vero il tv lo avevo gia fatto funzionare riparando il modulo però non mi sono fidato ed ho preferito aquistare il kit , per chi volesse tentare risulta necessario disconnettere i reofori dei mosfet di potenza denominati Q1 e Q4 responsabili del corto e sostituirli con IRFP260 o 250 meglio il primo GDS sono facilmente individuabili , trattasi di mosfet canale N e rifare le saldature del modulo di pilotaggio , per funzionare funziona ma non sò quanto può durare ....
uomo avvisato.....
saluti
Link al commento
ciao io posseggo un televisore da riparare della philips ma che in realta' e' tutto lg ! mod: PDP42v7 il mio problema e un po diverso ma credo che qualcosa di simile c'e' ...... del tipo che a spia rossa accesa quando da standby passo ad accensione emette lampeggi 1 lungo 2 corti in continuo e non parte ! MA......... qualcuno mi puo' aiutare ?
grazie ciao
Link al commento
Quindi hai trovato 2 reofori in corto circuito o smd in c.c.?
I produttori standard coreaani perdono la bussola ogni tanto...ciao f1
Modificato: da fabionesmd
Link al commento
No! ti pare che siano i reofori in corto .... i due mosfet q1 e q4 in corto ho disconnesso i reofori per poter inserire i due mosfet esterni..,
ciao
Link al commento
