problema con lg we-32q10ip
Salve!!Qualcuno puo' darmi qualche informazione utile?
Il difetto e' che va per oscillare e staccano i rele' poi ritenta ad accedersi e si rispegne in continuazione.
Io credo che sia il tr eat,voi che ne pensate?? senzasperanza.gifsenzasperanza.gif
Qualcuno puo'darmi una mano per questo tvc?
Ripeto il difetto e' in fase di accensione tenta ad oscillare e immediatamente staccano i rele' e va in standby quindi ritenda ad accendersi e si rispegne in continuazione.
Fulvio Persano
Fai almeno qualche prova e/o misura di componenti, cosicchè rendi più facile un'eventuale aiuto.
Grazie.
Ciao!!
Da premettere che se insisto a tenerlo acceso dopo qualche minuto parte ma senza video e audio.
Ho misurato sui pin del trafo eat e da quello che c'e' scritto sul telaio sui piedini 1,2,5,10 ci sono 200v,mentre sui piedini 3,4,6 mancano +14v,-14v,28v.
Credo le ultime tensioni dovrebbero essere d'uscita non ho il service manual.
Puo' essere che c'e' un corto in una di queste tensioni?
Fulvio Persano
Telaio MC 993 A.
Lo schema lo trovi nella sezione del Forum, Up/Download files.
Comincia col sostituire gli elettrolitici del primario e secondario Switch.
  • 10 months later...
Buongiorno a tutti. Sono interessato a sapere come è finita: riparato il guasto? Se sì, come?
Il mio LG telaio 993A presenta i medesimi sintomi.
Prima di procedere con sostituzioni di prova sugli elettrolitici, volevo utilizzare l'esperienza di chi ha già risolto.
  • 1 month later...
Salve a tutti,
[at] Flip-Flop and [at] karmeloc70, come è andata con questa riparazione che a quanto pare è un difetto comune per questi telai?
