tvc lg telaio MC991A - trasformatore di riga che spara!!
Salve a tutti, e un ringraziamento in anticipo per gli auiti avuti in precedenza.
Sono alle prese con tvc lg modello CE29Q10ET.
Il problema è che quando do tensione all'apparecchio il trasformatore fa una scintilla e successifamente fuoriesce del fumo.
Cosa da fare è sicuramente provare a sostituirlo però volevo chiedervi se ne esiste un modello non originale a un prezzo un po' inferiore e se sapreste indicarmi il codice.
Fulvio Persano
Probabilmente si. Prova a cercarlo con la sigla che vedi sull'etichetta che trovi sul vecchio trafo.
Grazie per la risposta.
Ho ordinato un hr8905; appena sostituisco faccio sapere.
Ho sostituito, e sembra che oltre a quello non sia partito nessun finale. Ora volevo chiedervi se c'è qualche metodo per fare le regolazioni dello screen e del focus a regola d'arte, oppure vado così ad occhio, fin quando si vede bene l'immagine.
Grazie.
P.S.: qualche=qualche
regolamento
j) Divieto d'usare le K al posto di CH o C (perkè, cosa...), non come non, xche' come perche'..........
Di solito si mette in AV ,(in assenza di apparecchi accesi sulla scart)che appare lo schermo scuro..si ruota alzando la g2 fino ad apparire le ritracce (senso orario) ,poi si torna indietro fino a che scompaiono e la schermata è nera..poi si da' un' altro piccolissimo movimento ancora indietro..Per il focus ,io lo metto sul televideo pg 100 e mi regolo con le lettere della scrittura che devono apparire definite e nitide. Poi non so' se è piu' affidabile un raffronto con le tensioni da schema ... rolleyes.gif
Fulvio Persano
Credo che il metodo di maxtv, sia un po' quello che adottiamo tutti, fatta eccezione per quei telai che richiedono regolazioni speciali (da Service, ecc...), ma non credo sia il tuo caso.
Vi ringrazio molto per le risposte.
Mi scuso per aver scritto "qualche" in modo errato da regolamento.
Alla prossima.
Ciao ragazzi.
