LG che 14P2BX - visualizza sempre lo stesso canale
Ciao a tutti, il televisore in questione non riesce ad agganciare le frequenze sintonizzate.
Praticamente scorrendo i vari canali, pur cambiando il numero visualizzato sullo schermo, rimane agganciato sempre lo stesso. Il difetto non è continuo, a volte va bene.
Inoltre si puo notare una cattiva ricezione su tutte le frequenze UHF. In presa SCART funziona bene.
Volevo provare a sostituire il Tuner o il processore (TDA 8841) ma prima di farlo c' è qualcuno che potrebbe aiutarmi con qualche suggerimento?
Prima controlla che la bobina della M.F. che non sia leggermente starata .
  • 4 months later...
SALVE... E' CAPITATO MOLTE VOLTE ANCHE A ME.... BISOGNA SEMPLICEMENTE RIFARE LA SALDATURE SUI PROCESSORI VICINO AL TUNER...QUINDI BISOGNA TIRAR FUORI TUTTO .
**ti è già stato segnalato di 'leggere' il regolamento
k) Evitare le maiuscole senza motivo.
nei FORUM : MAIUSCOLO=URLARE.
Per favore, cerca di leggerlo e di attenerti alle sue regole.**
