LG CE-29Q12IP - Spento
Ciao a tutti, ho in riparazione questo tvc che mi da qualche problema.
Ho visto che aveva il trasformatore di riga bucato e l'ho sostituito.
Ora si accende, compare l'audio ma anche regolando la griglia e i due fuochi rimane l'immagine fuori fuoco, se aumento tutti i due fuochi viene un po' più nitida, ma sempre incomprensibile e scarica (non riesco a capire se nello zoccolo o nel tubo).
Chiedendo al proprietario mi ha detto che prima l'immagine era perfetta e non aveva alcun problema, quindi escluderei il cinescopio.
Ci avevo già pensato, ma ho messo il rosso in red e il bianco in white.
Potrebbe essere il trasformatore difettoso?
Quando alzo le regolazioni del fuoco al massimo scarica all'interno del trasformatore.
Fulvio Persano
Telaio MC 993.
Lo schema dovrebbe essere presente nella sezione apposita del Forum.
Grazie Fulvio, con lo schema ho fatto un po' di controlli e andando per esclusione ho smontato lo zoccolo del cinescopio e aprendolo ho visto che era bruciato internamente.
Togliendo la massa del fuoco funziona.
Ora ne cerco uno nuovo e lo monto
Ancora grazie
