vannig Inserito: 17 luglio 2009 Segnala Inserito: 17 luglio 2009 Questo apparecchio della LG, prima di spegnersi del tutto, ogni qualvolta lo si avviava impiegava un bel pò per accendersi, previo una serie di cambiamenti del colore del led sul frontale.Una volta aperto mi sono subito imbattuto nel fuse di rete aperto e con il componente D7N701 sul primario in netto corto..Inanzitutto non hò idea di che sorta di componente sia e volevo chiedere se è possibile riparare questo modulo oppure va sostituito.Chi mi può aiutare?Allego una foto della scheda alimentatore/inverter: La freccia indica il componente difettoso.
vannig Inserita: 19 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2009 Chi mi può aiutare per lo schema di questo tv, almeno solo la parte del modulo alimentazione/inverter, TELAIO ML041..Grazie anticipatamente.
Fulvio Persano Inserita: 20 luglio 2009 Segnala Inserita: 20 luglio 2009 Ciao.Lo schema del telaio è presente nel Forum, come modello 32 LZ 50; non credo, però, che vi sia anche la parte alimentazione.
