Lg32lc25r - ricerca schema o componente
Salve,mi servirebbe lo schema elettrico del suddetto tv o la sigla del componente (diodo D151 "4G"? ) montato sulla scheda di alimentazione.
grazie.
  • 4 weeks later...
e' un diodo, montato sulla psu LGLP2637HER (6709900016D) numero di posizione"D151" si legge su di esso "4G".
  • 1 year later...
Magari sarà un po' tardi, ma potrebbe servire a qualcun' altro, visto che oramai non mettono più gli schemi degli alimentatori in quanto li forniscono interi come ricambi
Però siccome per un alimentatore così chiedono quando va bene 90 euri più spese di trasporto allora è meglio provare a ripararli. Mi sono rotto la testa un bel po', ma alla fine ne è valsa la pena.
Mi entra in lab un LG 32" con il power kaputt dovuto ad un fulmine (a detta del cliente): fusibile da 5A aperto, ic U100 F9223L in corto e il famoso diodo D151 con la sola scritta 4G in corto anche lui, il resto sembrava a posto.
Ordino il F9223L per la modica cifra di 12 € e intanto controllo tutto intorno se ci sono altri componenti "andati" e mi scervello per capire cosa sia quel 4G.
Sui data sheet del F9223L non se ne parla e non ci sono schemi applicativi, si nota soltanto un diodo in parallelo ad una resistenza di basso valore tra il pin 4 e la massa (negativo della rete raddrizzata e livellata).
Consultando qualche schema di power supply (quando ancora li davano) con l'integrato F9222L che è simile , ma con meno potenza ho visto che viene montato un diodo smd schottky da 40V 1A e quindi ho messo un 1N5819 e va benissimo......
quel famoso 4G credo sia un Fuji ERA83-004, ma non ne sono sicuro, sono invece sicuro della tipologia usata ed infatti il Tv funziona ancora benissimo.
Salve a tutti del forum e complimenti
Fulvio Persano
bagaieb+21/08/2011, 02:11--> (bagaieb @ 21/08/2011, 02:11)
