Reverendo bit Inserito: 15 aprile 2009 Segnala Inserito: 15 aprile 2009 Ciao ragazzi.Dopo aver individuato l'hardware necessario per far comunicare un pc con lo zelio (grazie a tutti i consigli che ho ricevuto nella precedente discussione), ho dei problemi con la stesura del codice Visual Basic che devo integrare per poter leggere e scrivere sullo Zelio.L'hardware che sto utilizzando è:Zelio SR3 101 BD 24vdc + Estensione Modbus SR3 MBU 01L'applicazione che dovrebbe dialogare con lo Zelio, e sviluppato con il Visual Studio 2008.Per facilità di reperibilità ho scaricato dal sito NModbus le librerie modbus 3.5 (Visto che ho avuto qualche difficoltà a trovare il framework ABS Xcomm).Premesso che, nella sezione UP/DOWNLOAD ho scaricato un esempio del genere, ma purtroppo non ha funzionato perchè l'esempio era rivolto alla comuincazione tra il Visual Studio ed un simulatore, e che con il Visul Studio sono poco piu di un nevello, Il mio problema è capire come devo dichiarare le Word puittosto che i singoli bit, per poter dialogare con lo Zelio.Spero di aver descritto il problema in modo chiaro e ringrazio tutti Un Saluto da Reverendo bit
Reverendo bit Inserita: 15 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2009 (modificato) Scusate ma ho dimenticato una cosaSareste cosi gentili da spiegarmi la differenza tra Modbus RTU e Modbus TCPCiao e grazie Modificato: 15 aprile 2009 da Reverendo bit
bumbi Inserita: 19 aprile 2009 Segnala Inserita: 19 aprile 2009 per visual studio non ti so' aiutare, per il modbus da un'occhiata qui modbuscomunque con un po' di ricerche trovi quasi tutto..... ciaoo
del_user_56966 Inserita: 19 aprile 2009 Segnala Inserita: 19 aprile 2009 tra Modbus RTU e Modbus TCPIl Modbus RTU è di tipo seriale punto/punto come la RS232 o meglio master/Slave come la RS485il Modbus TCP è lo stesso protocollo ma si appoggia sul protocollo TCP in questo caso gli apparati possono comunicare o con l'uno o con l'altro e non in entrambe i casi quindi se ai un apparato con Porta seriale non lo puoi collegare alla rete LAN e viceversaal contrario il Modbus TCP in abbinamento all'oggetto di ABS-XComm come ti avevo già detto lavora anche con una modalitàModbus Over IP dove ti è permesso di collegare in rete (tramite una piccola interfaccia di rete) anche apparati Modbus RTU seriali sia che siano RS232 che RS485..
biros66 Inserita: 19 aprile 2009 Segnala Inserita: 19 aprile 2009 Il Modbus in modalità seriale (RS232 - RS485 - RS422) è un protocollo di tipo MASTER---->SLAVE ed esiste in due varianti RTU - ASCII, mi spiego meglio:la comunicazione prevede una tecnica Master ---> Slave in cui un dispositivo (Master) inizia una transazione chiamata "query", cui gli "slave" rispondono mettendo a disposizione del master la "risposta". Nel collegamento seriale (RS232 - RS485 - RS422) questa è la sola modalità di funzionamento; non esiste la possibilità bidirezionale della transazione tra il Master e gli Slave (solo il Master interroga).Nella modalità seriale, esistono due varianti del protocollo MODBUS:Modbus RTU - MODBUS ASCII.Modbus RTU:in questa modalità, ciascun byte contiene due caratteri esadecimali da 4 bit ciascuno, da cui una maggiore densità di carattere ed un migliore data throughput a parità di data rate. Il controllo di errore è del tipo CRC16. Nel modo RTU, il messaggio completo deve essere inviato in modo continuo quindi, non come nel caso ASCII, un carattere alla volta. La modalità RTU, largamente utilizzata, mette a disposizione una maggior efficienza del sistema di comunicazione. Modbus TCP:Il protocollo Modbus TCP/IP non è nient'altro che la trasposizione del protocollo Modbus su rete Ethernet, implementato utilizzando il supporto TCP/IP. In pratica il frame di comunicazione viene composto secondo le regole del protocollo Modbus, eccetto per i due byte di checksum che non devono essere inseriti in quanto le funzioni di checksum sono già insite nel TCP/IP e sono completamente automatiche ed invisibili all'utente.Se hai un apparato di con porta RS232 - RS485 - RS422, puoi tranquillamente collegarlo ad una rete ETHERNET (MODBUS TCP) tramite degli oggetti che effettuano la conversione del pacchetto MODBUS da RTU a TCP sia in direzione ETHERNET>>>>RSXXX che viceversa.
Reverendo bit Inserita: 20 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2009 Grazie ragazzi non potrei chiedere di meglio.......... Per il VBA piano piano qualcosa viene fuoriCiao da reverendo bit
alebig73 Inserita: 20 aprile 2009 Segnala Inserita: 20 aprile 2009 Buona sera a tutti....Stò risolvendo anchio un probema tipo quello di reverendo bit. Mi spiego:Ho realizzato delle semplici apparecchiature di collaudo utilizzano i moduli Zelio , e dovrei, tramite un foglio elettronico Excel per esempio, memorizzare i dati messi a disposizione dalle word in uscita dello Zelio.Avendo il Pc da cui devo monitorare e trattare i dati distante ho pensato di utilizzare l'estensione ethernet, e di sfruttare la rete gia esistente.Quindi ho Affiancato ai 3 moduli Zelio L'estensione di rete e tramite 2 delle 4 word ho messo a disposizione i dati da monitorare , nello specifico sulla prima un valore decimale di un trsduttore di posizione e sulla seconda utilizando i vari Bit lo stato dell'apparecchiatura es: Bit 1 Allerme Bit 2 automatico Bit 3 manuale ecc..Ad ogni modulo ho assegnato un indirizzo Ip 192.168.1.11 a primo 192.182.1.12 al secondo e cosi via.con il comando Ping ho verificato che i moduli rispondano , ed in effetti nelle rete li vedo e reagiscono al comando Ping.Arrivato a questo punto inizia il mio "calvario" in qunto il programma sullo Zelio Funziona ,sò come gestire i dati con il VBA di excel ma non so come leggerli dalla Rete.Qualcuno mi sa spiegare in parole semplici come leggere le Word degli zelio dalle rete e magari quali comandi utilizzare? Non conosco molto di programmazione e quello che sò lo appreso da autodidatta .Ringrazio anticipatamente per le risposte.
del_user_56966 Inserita: 21 aprile 2009 Segnala Inserita: 21 aprile 2009 Qualcuno mi sa spiegare in parole semplici come leggere le Word degli zelio dalle rete e magari quali comandi utilizzare?Non conosco molto di programmazione e quello che sò lo appreso da autodidatta .se rileggi sopra trovi vari metodi di lettura di apparati in Modbus...
alebig73 Inserita: 21 aprile 2009 Segnala Inserita: 21 aprile 2009 Grazie Allen.Ho letto più volte la discussione in corso ed in effetti qulcosa in più l'ho capito.MA purtroppo non essendo esperto in programmazione faccio un p'ò fatic aa capire alcuni concetti.Comunque sono arrivato a questa conclusione ma correggimi se sbaglio Il modulo Zelio eè una Slave e non è in grado di comunicare da solo ma va interrogato da una periferica Master.Per far questo servono delle librerie Nmodbus o framework che facciano da interprete frail Pc il protocollo di trasmissione.Ma a qusto punto però ho bisogno di qulche dritta su come usare queste librerie e come fare per scrivere o leggere dalla rete.P.S. ma sono scaricabili da qulche partè? ho provatoa cercarle ma non ho trovato niente di utile .Grazie per gli eventuali chiarimenti.
Reverendo bit Inserita: 22 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2009 Io li ho scaricati dal sito Nmodbus ma sono per il VBA comunque se cerchi nelle discussioni Modus e Zelio trovi sicuramente qualcosaVai anche nella sezione up/download ci sono degli esempi Ciao
alebig73 Inserita: 29 aprile 2009 Segnala Inserita: 29 aprile 2009 Grazie ReverendoBit sono andato nell'area download ed ho trovato degli esempi abbastanza chiari e concreti.ora faccio un pò di esperimenti poi ti sò dire se ci riesco.Ovviamente ringrazio anche le persone che gentilmente mettono a disposizione la loro esperienza per i download..... spero di fare altrettanto anchio un giorno.
