Reverendo bit Inserito: 23 aprile 2009 Segnala Inserito: 23 aprile 2009 (modificato) Ciao a tuttiQualcuno potrebbe darmi qualche link dove poter trovare un convertitore 485 > 232 ma che abbia la classica porta a 9 pin dal lato 232?In rete ne ho trovati tanti ma hanno una porta rj11 dal lato 232Ciao e grazie Modificato: 23 aprile 2009 da Reverendo bit
mf2hd Inserita: 23 aprile 2009 Segnala Inserita: 23 aprile 2009 In rete ne ho trovati tanti ma hanno una porta rj11 dal lato 232Google: RS232 RS485 converter adaptor adapterGuarda che forse hanno il doppio connettore per la 485/422, a morsetti + RJ.Dal lato della seriale il connettore e' il classico a vaschetta , solo che la prospettiva delle foto non lo mostra.Dato che i connettori della RS232 sono praticamente solo nella forma 9pin o 25pin viene dato per scontata la presenza.Se ti serve a 9pin basta che interponi un cavo o un adattore da 25pin->9pin (costano pochi euro). Sempre se non ho compreso male la tua richiesta...
Roberto Gioachin Inserita: 23 aprile 2009 Segnala Inserita: 23 aprile 2009 Convertitore con connettore 25 poli lato RS232 e morsetti o RJ11 lato RS485/422, autoalimentatoLo trovi su Icintracom.bizCiao
baltimora Inserita: 23 aprile 2009 Segnala Inserita: 23 aprile 2009 Su ebay ne trovi a centinaia, (rs232 to rs485) autoalimentati ed a pochi soldi "max 10 euro", fai una ricerca con la voce rs485. Ti assicuro che vanno bene. Ne ho comperati alcuni che fino ad ora non ho trovato HW che non abbiano funzionato, da DVR a PLC ad apparecchi domotici, inverter ecc.ciao
Reverendo bit Inserita: 27 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2009 Ciao ragazzi Intanto volevo ringrazirare tutti voi Come dice baltimora su Ebay ne ho trovati diversi anche a 10 €, ma mi rimane ancora un dubbio.Ho visto che ci sono dei convertitori bidirezionali, volevo sapere se per bidirezionale si intende che puo comunicare solo da 232a485 e non può comunicare al contrarioCiao e Grazie
azzolini Inserita: 27 aprile 2009 Segnala Inserita: 27 aprile 2009 ciao,bidirezionale la stessa parola indica che puo funzionare in entrambi i sensipertanto converte da 232 a 485 come da 485 a 232, probabilmente la scelta della direzione e fatta o con uno swicht o via software o con qualcosa di altro sul convertitore,salutiArnaldo
Reverendo bit Inserita: 27 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2009 Ma allora quei convertitori dove non è specificata la bidirezionalitaSignifica che convertono solo in un senso?Es. un convertitore 232 >485 converte dati da 232 a 485?In pratica vorrei capire se con un convertitore 232 > 485 (dove non e specificato se e bidirezionale) posso comunicare dallo zelio verso il PC e da il PC verso lo zelio.La mia interpretazione e stata quella che:Se il convertitore e bidirezionale, il flusso di dati può avvenire sia da un lato che dall'altroMentre se non è bidirezionale il flusso dati può passare solo in un sensoE giusto?Ciao e grazie
azzolini Inserita: 28 aprile 2009 Segnala Inserita: 28 aprile 2009 ciao schiariamo le idee ( spero)Un convertitore bidirezionale vuol dire che converte in ambo i sensi come gia detto nella e-mail precedente,poi tutti i protocolli di comunicazione tra pc-tastiera e plc hanno una richiesta di dati e ottengono una risposta,esempio il pc chiede di vedere il valore di una variabile al plc,il plc gli risponde con il valore richiesto,come vedi anche questo e una comunicazione bidirezionale,quasi tutti i protocolli hanno una comunicazione bidirezionali,anche perche normalmente in un collegamento pc plc il pc e master e il plc slave,il pc richiede (domanda) il plc risponde (risposta).la bidirezionalita nei convertitori e quello di essere in grado di convertire da 232 a 485 come da 485 a 232 come gia detto in precedenza.salutiarnaldo
